![Bild](http://up.picr.de/986291.jpg)
Der erste schritt ist der Umbau des Fahrwerks.
Dazu kommt das OME HD rein.
![Bild](http://up.picr.de/986302.jpg)
Wollte mit der Hinterachse anfangen und habe alles schön rausgebaut. den neuen Stoßdämpfer reingebaut und die Federn, aber dann ging das Unheil los. Da das neue Blattfeder Paket um einiges dicker ist als das alte sind die U-Bügel zu kurz.
![:? :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
![:shock: :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
Wollte da den Stabi vorher mit rausnehmen und prompt bricht mir da eine Schraube weg. An der Platte wo die Achse mit den Blattfedern verbunden ist. So ein verfluchter Mist
![:ohno: #-o](./images/smilies/eusa_doh.gif)
![](*,) ](*,)](./images/smilies/eusa_wall.gif)
Naja trotzdem erstmal alles rausgebaut und zu der Überlegung gekommen das ich die alte Buchse abflexe und eine neue Buchse baue und anschweiße. was auch einwandfrei funktionierte.
![Bild](http://up.picr.de/986316.jpg)
nach einer weile hatte ich dann vorne alles verbaut und war mit meiner Arbeit zufrieden. Das ist jetzt erstmal das Resultat des heutigen Tages.
Zumindest kann ich erstmal wieder fahren.
![:dancing: :dancing:](./images/smilies/eusa_dance.gif)
![:wheel: :wheel:](./images/smilies/steeringwheel.gif)
![Bild](http://up.picr.de/986303.jpg)
![Bild](http://up.picr.de/986304.jpg)
