Alle Bremsen sind überarbeitet, kpl. neue Bremsflüssigkeit, mehrfach entlüftet und keine Luft mehr drin, trotzdem wird die Bremse nach Motorstart viel weicher. Also der Gegendruck am Pedal sackt um ca 5-6 cm nach unten ab und kommt nach 2-3x pumpen erst wieder wieder hoch. Wenn ich jetzt - bei laufendem Motor - 5 Sekunden warte ist die Bremse wieder so weich und das Spiel beginnt von neuem.
