JUHU ENDLICH BIN ICH DABEI
Beitragvon mountymudder » Sa, 28 Apr 2012, 17:01
so, alle kabel bis auf benzinleitung solten nun von motor getrennt sein,
hintere kardanwelle ist auch schon ausgebaut, weiter bin ich heute leider nicht gekommen.
hier noch 3 bilderschen.
fahrzeug mal en bissl höher gesetzt, der vitara is ja sooooo tief.
vodere abstützung.
hintere abstützung.
geplannt ist den motor am montag rauszuziehen und das getriebe dan auch abzumachen, danach wird der samurai motor rausgehoben.
werd noch das vodere diff beim vitara ausbau sowie den kabelbaum und steuergerät entfernen, dan werden noch teile abgebaut die anderen haben wollen und in spätestens 2 wochen ist das dingen dan aufn schrott.
Gruß Marcel
mountymudder
Beitragvon mountymudder » Di, 01 Mai 2012, 16:01
so der vitara motor ist drausen, man achte auf das große getriebe :shock: ich dachte schon das endet nie :?
in den nächsten tagen wird der motor sauber gemacht und dan nochmal ein neuen dichtsatz spendiert, danaach wird der samu motor ausgebaut.
Gruß Marcel
mountymudder
Beitragvon muzmuzadi » Di, 01 Mai 2012, 16:32
Wenn du noch 5 Jahre so weitermachst werde ich dann erfürchtig zu dir aufschauen. :wink:
Macht richtig Laune deinen "Werdegang" so mitzuverfolgen.
Beitragvon donnylowrider » Di, 01 Mai 2012, 16:42
muzmuzadi hat geschrieben:
Dito :!:
donnylowrider
Beitragvon mountymudder » Di, 01 Mai 2012, 23:37
danke danke,
bin scho 5 jahre hier und bin nun vom ein kleinen scheißer zu einen großen scheißer geworden,
was in 5 jahren ist wird sich zeigen, wenn der sprit net dan schon 5 euro kostet solte noch einiges drinne sein.
und es war gewiss net mein letzer suzuki 1 oder 2 sollen auf jedenfall noch folgen :suzuki: aber bis diese kommen vergeht noch viel zeit. :roll:
Gruß Marcel
mountymudder
Beitragvon OGGY » Mi, 02 Mai 2012, 9:14
hoffentlich haste mit deinem motor mehr glück ich wie mit den letzten 5 vitara motoren
Beitragvon mountymudder » Mi, 02 Mai 2012, 12:34
Soviel Pech wie du kann Ich Garnet haben. :P
mountymudder
Beitragvon mountymudder » Sa, 12 Mai 2012, 19:22
hab mal abends nochwas mitn schraubenzieher gepopelt:
noch alles im humanen bereich, im kofferraumbereich ist auch noch rost vorhanden werde nun erstmal alles flicken so das ich durch den nächsten tüv komme,
gibt es maße von der adapterplatte für den 1,6l motor?
Gruß Marcel
mountymudder
Beitragvon zukipower » So, 13 Mai 2012, 8:26
Hi,
wenn du möchtest kann ich dir meine Adapterplatte für einen fairen Kurs überlassen. :wink: Ich habe das Calmini Kit.
VW Golf GTI MK5 Pirelli
zukipower
Beitragvon mountymudder » So, 13 Mai 2012, 9:38
danke danke hast eine PN
mountymudder
