Simmering Differential wechseln aber wie
Beitragvon walli » Sa, 30 Jan 2010, 16:04
Hallo, bevor Ihr mich steinigt, ich habe jetzt 7 Seiten suchfunktion durch und bin immer noch nicht weiter.
Also folgendes Problem an meinem Samu ist das VA-Diff. an der Flansch zur Kardanwelle undicht. Was muss ich beim Austausch des Simmerrings beachten.
Ich dachte mir es so: Kardanwelle raus
Mutter mit Druckluftratterman lösen
Flansch runter
Und dann ??????
was muss ich beachten und was kann ich falsch machen :?: :!:
Gruss Walli
walli
Beitragvon Marlo » Sa, 30 Jan 2010, 16:10
SiRi raus, neuen rein....
dann Flansch wieder drauf und mit dem im Werkstatthandbuch angegebenen Drehmoment wieder anziehen, am Ende muss die Mutter wieder genauso sitzen wie vorher...(sonst brauchste ne neue Quetschhülse)
Geht so, haben wir schon mehrfach gemacht, darf nur die Quetschhülse nicht weiter zusammenziehen und zu wenig darfs auch nich sein, sonst stimmt die Lagervorspannung nicht mehr....
(im WHB steht auch das Anlaufmoment... das muss auch wieder stimmen)
Zuletzt geändert von Marlo am Sa, 30 Jan 2010, 16:11, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Hoizfux » Sa, 30 Jan 2010, 16:10
eigentlich sollte die quetschhülse erneuert werden und der triebling neu eingestellt werden!
was auch geht ist: vor der flansch demontage reibwert ermitteln, flansch raus, wedi raus, wedi rein, flansch rein und mit gefühl mutter wieder reinsschrauben bis lager am quetschring ansteht, bissal vorspannung geben und nochmal reibwert ermitteln!
notfalls kannst es aber auch ohne reibwertermitteln machen....
Beitragvon Marlo » Sa, 30 Jan 2010, 16:12
ha, ich war schneller :P
Beitragvon walli » Sa, 30 Jan 2010, 16:23
Wie ermittel ich den Reibwert ???
Also neu Quetshülse kaufen und wie stell ich den Triebling ein
wie geht das mit dem einstellen und em Reibwert
walli
Beitragvon wickie » Sa, 30 Jan 2010, 16:42
Hallo Walli,
beachte das Du für eine neue Quetschhülse die ganze Achse aus ein ander bauen musst :-D
jeepsafaripfützenumfahrer
wickie
Beitragvon Marlo » Sa, 30 Jan 2010, 17:08
nö, er muss nur das obere lager vom Triebling rausnehmen und die Quetschhülse tauschen... aber is unterm Auto ne ziemliche fummelei, würd ich so nich machen wollen...
Beitragvon Hoizfux » Sa, 30 Jan 2010, 18:28
mit einem reibwertmesser....
vergiss das und die quetschhülse - mach die einfache art....
Beitragvon walli » Sa, 30 Jan 2010, 18:37
Hoizfux hat geschrieben:mit einem reibwertmesser....
also Flansch ab
Simerring raus prokeln
und neuen rein
und wie fest muss ich dann die Grosse Mutter wieder anziehen :?:
walli
Beitragvon wickie » Sa, 30 Jan 2010, 19:33
mach an die Mutter und das Gewinde ein Zusammenbauzeichen. Dreh beim Zusammenbauen die Mutter so weit wie sie vorher war. Verstemmen und gut ist.
wickie
