Suzuki Samurai macht knack geräusche!
Beitragvon Suomi74 » Mo, 04 Feb 2013, 21:36
ich habe mir am Wochenende eine Samurai zugelegt. Der im 4wd beim Volleinlenken an der Vorderachse knack Geräusche macht. Egal ob ich Vor oder Rückfahre. Aber nur beim Voll Einlenken. Ist das normal oder ist das was am kaputt werden.
mfg
Suomi74
Suomi74
Beitragvon Toxic » Mo, 04 Feb 2013, 21:54
da is was am kaputt werden...
Beitragvon Bullet » Mo, 04 Feb 2013, 22:04
Hab das gleiche problem auch.
Beiir sind die geräusche aber immer da Wenn ich komplett einschlage.
Kann das von den blattfedern kommen?
Die sind so alt wie das auto(1987)
Mfg
,,Tut des Not dass das hier so Rumoxidiert?''
,,Jaja Meister''
Bullet
Re: Suzuki Samurai macht knack geräusche!
Beitragvon mountymudder » Mo, 04 Feb 2013, 22:16
Suomi74 hat geschrieben:Hallo,
mfg
Suomi74
dan mach den allrad mal wieder auf normaler straße raus, du hast kein mitteldiff und somit verspannt sich der antriebsstrang extrem....
ob nu was kaput ist weis ich nicht, aber den allrad auf normaler straße ist nie gesund für den antrieb.
Gruß Marcel
mountymudder
Beitragvon Suomi74 » Di, 05 Feb 2013, 6:16
mountymudder hat geschrieben:
mfg
Suomi74
Gruß Marcel
Ich lebe in Finnland (Kemi) und hier gibt es im moment keine normalen Strassen. (Winter).
Suomi74
Beitragvon Toxic » Di, 05 Feb 2013, 9:43
dann schau mal, ob Deine Blattfedern sauber und trocken bzw leicht geschmiert sind oder ob sich zwischen den Lagen Eis , Dreck o.ä. abgelagert hat und ob die Federbriden noch richtig fest sind (wäre so das Einfachste)
wahrscheinlicher ist aber, daß sich evtl. ein Birfield verabschiedet...Radlagerspiel auch prüfen...
gruß,
andreas
Beitragvon Homsen » Di, 05 Feb 2013, 12:28
Wackel mal am vorderen Rad... Ich denke deine Lager sind hinüber.
Hat meiner auch, warte nur auf besseres Wetter, dann zerlege ich und mach die Lager neu.
Hoffe es ist dann erledigt.
Homsen
Homsen
Mini Cooper S Clubmann
Mini Cooper SD
Abarth 500
Käfer Cabrio
Yamaha 400 Kodiac ATV Allrad
Beitragvon RD07123 » Di, 05 Feb 2013, 13:15
Moin Tippe wie Andreas auf Birfieldgelenke :roll: mfg Heiner
RD07123
Beitragvon Suomi74 » Di, 05 Feb 2013, 18:21
Also die Radlager und die Blattfedern sind OK.
Das Geräusch ist wie ein Drehmoment Knacken. So wie eine Rutschkupplung beim Akkuschrauber oder eben ein Drehmometschlüssel. Ach ja ich habe folgende Reifen drauf: Special Track 4x4 Off Road
Suomi74
Knacken ?!
Beitragvon santana92 » Di, 05 Feb 2013, 20:24
Guten Abend ,
aus eigener Erfahrung ( ich fahr recip trial ) war es das birfield vorn links , erst
knacken und dann ganz schrott:)
so hats dann ausgesehen :
gruss dirk
santana92
Schraubengefederte Leiche
im Neuaufbau
