handbremse einstellen ich brauche hilfe und tipps.
Re: handbremse einstellen ich brauche hilfe und tipps.
Beitragvon kurt (eljot ) » Di, 23 Jun 2020, 18:20
servus das mit dem Seilzug hatte ich vor jahren auch schon mal mit nem anderen samurai
nachher kommt er wieder auf die bühne dann tausche ich erstma die beiden gewindebolzen für die bremstriommel und dann schau ich bei dem zug nochmal was sich da machen liese.
Beitragvon Geronzen » Mi, 24 Jun 2020, 13:15
Sir Rutherford hat geschrieben:Aber Kurt, ich bin mir jetzt nicht 100% sicher, aber ich meine hier irgendwo schon gelesen zu haben, daß beim Samurai der rechte und der linke Seilzug verschieden lang sind und vielleicht hat es auch damit zu tun? Vielleicht hast Du zwei von einer Seite eingebaut?? :-k
Das ist beim VSE-Samurai so - er hat ja einen Japaner.
Beitragvon Sir Rutherford » Mi, 24 Jun 2020, 16:36
Ahhh :idea: danke Geronzen :-D
Ich werd's immer wieder durcheinanderbringen... 8-[ , also beim Spanier unterschiedlich und beim Japaner gleich. Warummm bloß? Warum baut man da bloß unterschiedliche Bremsen ein??? ](*,) ](*,) ](*,)
Schöne Grüße!!!
Ich schreib mir jetzt sowas alles auf [-(
Sir Rutherford
Meine Fahrzeuge: Samurai Santana Van BJ. 1996
SJ 410 BJ 1984
SJ 410 BJ 1988
Samurai Bj. 1990
Beitragvon DaBonse » Mi, 24 Jun 2020, 16:44
Sir Rutherford hat geschrieben:Ich werd's immer wieder durcheinanderbringen... 8-[ , also beim Spanier unterschiedlich und beim Japaner gleich. Warummm bloß? Warum baut man da bloß unterschiedliche Bremsen ein??? ](*,) ](*,) ](*,)
Der Spanier ist ja in Lizenz gebaut worden, da steht nur Suzuki drauf ist aber Santana. Womöglich war diese Bremsenlösung bei diesem Lieferanten billiger. Es gibt schon Gründe warum das so gemacht wurde, denke nur nicht das jemand an Dich oder mich gedacht hat bei der Entscheidung ;-)
DaBonse
Beitragvon Sir Rutherford » Mi, 24 Jun 2020, 17:08
[quote="DaBonse"denke nur nicht das jemand an Dich oder mich gedacht hat bei der Entscheidung ;-)[/quote]
Jaa, Du hast ja völlig recht, aaber, ich hätts doch gern so einfach :lol:
Schöne Grüße
Sir Rutherford
SJ 410 BJ 1984
SJ 410 BJ 1988
Samurai Bj. 1990
Beitragvon olabre » Fr, 03 Jul 2020, 10:17
heisst also neues Seil rein. Die korrekte Auswahl scheint aber schwierig, da ich bestimmt 3-4 Typen gesehen habe. Ich werde mal zu Suzuki fahren - die sollten es wissen.
Olaf
olabre
Meine Fahrzeuge: Suzuki SJ 413 Cabrio, BJ 88 als Oldtimer-Zulassung und weitere ...
Beitragvon olabre » Fr, 03 Jul 2020, 10:19
DaBonse hat geschrieben:
olabre hat geschrieben:Vorher mal Trommelverschleiß prüfen und Beläge. Wenn die runter sind hilft ein neuer Zug auch nix mehr.
Die Backen sind neu - die Trommel natürlich nicht. Bremswirkung ist OK.
olabre
Beitragvon SamuraiFim » Sa, 04 Jul 2020, 0:01
ich hatte jetzt auch das Thema, dass ich alles an der Handbremse (JSA 71PS Benziner, 91er Bj) neu gegeben hab, aber entweder die Handbremse zu lasch, oder gleich mitgeschliffen hat.
Hab jetzt ein paar Sachen gefunden, und auch nachgearbeitet, jetzt funzt das, wie sich die Herrn Ingenöre sich das gedacht haben:
1. Die Seilzugwippe, die li re verteilt, muss sauber horizontal stehen. Da gibts nun ein paar Stellgrössen, dass das auch funktioniert: Eine ist die Länge des Riemens, der die Wippe bei Bewegung hält (also wenn die Handbremse gezogen wird und an der Wippe li re verteilt wird). Bei mir war der Zug zwar neu, aber der Riemen war um ca 10mm zu lang (hab die Wippe in horizontale Lage gedrückt, und geschaut, um wieviel der Riemen zu lang ist). Somit stand die Wippe nicht horizontal, sondern leicht schräg und hat bereits bei nicht betätigter Handbremse Zug auf die Seile gebracht. Also Riemen um 10mm (bei mir halt 10mm) gekürzt, neues 12er Lock rein gebohrt, Spange wieder draufgedrückt und montiert: Siehe da: Zug steht sauber horizontal, sauberes Spiel auf den beiden Zugseilen li re.
Was auch die Stellung der Wippe beeinflusst ist der Haltepunkt der Klemme rund um die Metallhülse auf dem Bremseil (von vorne kommend). Ich hab eine gummierte Schlauchschelle verwendet (sitzt auf dem Haltebügel, der hinten am Achskörper angeschraubt wird und das Seil auf die Beifahrerseite führt), die Hülse ist ca. 40mm lang, Schlauchschelle 15mm; je nachdem, wo die Schlauchklemme auf der Hülse festgezogen wird, steht dann auch die Wippe. Ich hab zuerst die Schlauchklemme versucht richtig zu platzieren, und als ich da schon ganz am Rand der Hülse war (also am Ende der Stellmöglichkeit), hab ich mir dann den Riemen vorgenommen, damit die Wippe sauber ausgerichtet ist.
2. Auf dem Handbremseil (neu) ist schon werkseitig eine M6 Langmutter montiert. Die soll ja den Zug des Seils aufnehmen, wenn man die Handbremse anzieht, was die Langmutter jedoch nicht macht, ist das Seil zu unterstützen, wenn die Handbremse gelöst wird, und die Rückzugfedern an den Bremstrommeln zu wenig Rückstellkraft liefern, um dieses ganze Wippenkonstrukt in Ausgangstellung zu bringen.
Bei mir hätte die Kraft ausgereicht, jedoch hab ich festgestellt, dass sich die Langmutter zeitweise in den Halteblechen des Hebels verkeilt. Lösung: Bei der Montage zuerst auf das Einstellgewinde eine gewöhnliche M6 Mutter drauf, dann das Ende des Zugs in den Bolzen des Handbremshebels reinfädeln, dann die Langmutter drauf. Mit der Möglichkeit den Zug nun auf dem Bolzen zu kontern, gibts kein Verdehen und Verkeilen der Langmutter mehr, und wenn man die HB löst, drückt der Hebel über die gewöhnliche M6 Mutter das Seil auch zurück.
Meine HB zieht nun auf der 4. Raste voll, im gelösten Zustand haben die Seile hinten an den Haltelaschen an den Bremstrommeln jedoch jeweils 3mm Spiel (also sauber gelöst).
Ich mach mal Bilder am Sonntag.
LG,
SamuraiFim
Geht net, gibts net.
SamuraiFim
Beitragvon Geronzen » Sa, 04 Jul 2020, 11:08
:thumbsup:
Beitragvon dietmar » Do, 16 Jul 2020, 17:58
Geronzen hat geschrieben:Hi Kurt,
wenn ich mir dein Bild so ansehe - ich kenne die Samuraibremse hinten nur mit RBZ unten...
wenn du alles gereinigt hast, das Gewinde des Nachstellers mit Keramikpaste geschmiert hast, stellst du die Bremsbacken so ein, dass die Trommel gut raufrutscht. Durch den rot markierten Nachsteller werden die Bremsbacken durch Bremsungen automatisch auf die richtige Weite gestellt, das merkst du am Handbremshebel. Zuerst kannst du ihn noch fast bis ganz nach oben ziehen. Das wird schnell besser und dann sind es nur noch ein paar Rasten.
Musste ich heute erst machen, da ein undichter Simmerring die Backen verölt hatte. Dat funktioniert so!!
Hallo Geronzen,
kann es sein das die Feder oben an der Falschen Stelle montiert ist?
Gehört die nicht an die Stelle unten über dem Bremszylinder?
Habe zur Zeit dasselbe Problem mit der HAbremse.
Bei der Feder die du oben montiert hast wird der Bügel der auf der Linken Seite eingehakt wird irgendwie aufgebogen und verformt.
Dietmar
geht nicht, gibts nicht,
der SOF Opa,(Jahrgang 1953)
dietmar
