Hallo.
Der Vorbesitzer meines Samurais Bj 90 hat einen extra Schalter für das Fernlicht eingebaut, da der Schalter am Lenkstockschalter defekt ist.
Als ich das Fernlicht einschalten wollte bemerkte ich, dass sich jedoch nichts tut.
Da ich mich mit Kfz Elektrik noch nicht so gut auskenne habe ich erstmal die allgemeine Frage wie denn das Fernlicht überhaupt verkabelt ist und evtl jemand einen Schaltplan davon hat.
Der neue Schalter ist folgendermaßen verkabelt. Masse geht an die Karosserie und das andere Kabel vom Schalter ist mit einem roten Kabel aus dem Kabelbaum zusammengehängt. Wenn ich den Schalter drücke leuchtet das Lämpchen des Schalters aber das Fernlicht geht nicht an.
Wenn ich den Hebel am Lenkstockschalter nach vorne drücke geht auch das Abblendlicht aus
Ich muss vllt dazusagen, dass Scheinwerfer vom Golf I eingebaut sind.
Danke für eure Hilfe
RGer
