Was ist das für eine Steckverbindung
Beitragvon Jack » Mi, 13 Mär 2019, 16:57
Hallo Leute,
ich musste die Karosserie von meinem 413er gegen eine andere tauschen und bin dabei, einen kompletten Kabelbaum vom Samurai einzubauen., weil ich einen Einspritzmotor in den 413er eingebaut habe.
Im Bereich des Steuergerätes ist eine Steckverbindung übrig. Weiss jemand wo die hingehört?
Zuletzt geändert von Jack am Do, 14 Mär 2019, 10:58, insgesamt 1-mal geändert.
Jack
Re: Was ist das für eine Steckverbindung
Beitragvon kurt (eljot ) » Mi, 13 Mär 2019, 20:43
kabelfarben ?
Beitragvon Jack » Mi, 13 Mär 2019, 21:06
Schwarz mit einem gelben Steifen.
@Kurt: hast du einen Schalplan für den Einspritzer? Ich habe nur die US Version
Jack
Beitragvon katana » Do, 14 Mär 2019, 9:38
Das könnte für Modelle mit Gurtabfrage „ bin ich denn überhaupt angeschnallt“ der Anschluss für den Pipser sein
katana
Meine Fahrzeuge: Samurai Bj1992
Beitragvon veb1282 » Do, 14 Mär 2019, 10:15
Um Gottes Willen...sowas gibts bei nem Samurai?
Beitragvon DaBonse » Do, 14 Mär 2019, 11:53
Der ist für die Klimaanlage. Also hier bei uns blind.
DaBonse
Beitragvon Jack » Do, 14 Mär 2019, 14:53
Alles klar, danke Leute
Dann muss ich den Fehler wohl woanders suchen.
Die Benzimpumpe läuft nach Umbau des Kabelbaums nichtmehr.
Jack
Beitragvon DaBonse » Do, 14 Mär 2019, 15:17
Klickt das Relais? Ist eins von den beiden beim Steuergerät. Hast Du auch die entsprechende Pumpe im Tank vom Einspritzer?
DaBonse
Beitragvon Jack » Do, 14 Mär 2019, 17:43
Das ganze hat vor dem Tausch der Karosserie schon ein paar Jahre so funktioniert, mit demselben Kabelbaum demselben Tank, Tacho, Steuergerät usw. Ich habe jetzt "nur" die Karosserie getauscht. Also Samurai Kabelbaum aus der defekten 413er Karo rausgebaut und in eine bessere 413er Karo eingebaut.
Das Relais hört man arbeiten, aber die Pumpe rührt sich nicht. Ich habe die Pumpe an der Steckverbindung hinten am Tank direkt mit Spannug versorgt, dann läuft sie.
Es kann jetzt nur noch an dem Kabel zwischen Relais und Pumpe, an der Steckverbindung, oder an der Masse liegen. Oder die Spannung die vom Steuergerät zum Relais kommen soll, liegt nicht an.
Ich werde das alles mal durchmessen.
Jack
Beitragvon Möhre » Do, 14 Mär 2019, 21:13
Jack hat geschrieben:Das ganze hat vor dem Tausch der Karosserie schon ein paar Jahre so funktioniert, mit demselben Kabelbaum demselben Tank, Tacho, Steuergerät usw. Ich habe jetzt "nur" die Karosserie getauscht. Also Samurai Kabelbaum aus der defekten 413er Karo rausgebaut und in eine bessere 413er Karo eingebaut.
Hast du den keinen Plan fürs Steuergerät und vom Rest
Spielzeug :
94'er Ford Explorer I 4l
als Zug Fahrzeug
Möhre
