Kunststoffkrümel im Differential
Beitragvon veb1282 » Di, 12 Mär 2019, 14:28
Hallo Leute, ich habe gerade eins meiner HA-Diffs gereinigt. Als ich den Dichtring raus hab, schau ich ins Diff und im oberen Lager hängen lauter solche kleinen Kunststofffetzen.
Nun weiß ich nicht so recht wo das herkommt. Ist denn da Kunststoff in dem Lager? :-k Oder ist nur irgendwie irgendwas reingeflutscht und zermalen worden? Für mich sieht das Lager auf den allerersten Blick eigentlich in Ordnung aus.
Besten Dank schonmal.
Eric
Re: Kunststoffkrümel im Differential
Beitragvon muzmuzadi » Di, 12 Mär 2019, 14:54
Sieht aus wie überschüssige Dichtmasse.
Beitragvon ohu » Di, 12 Mär 2019, 14:59
Alternativ könnten es noch aufgelöste Wellendichtringe oder der Dichtringschutzkorb an den Radlagern sein. Sonst ist in den Achsen eigentlich nichts aus Kunststoff.
Beitragvon veb1282 » Di, 12 Mär 2019, 16:32
Ich werd mal drauf rumdrücken. Aber es kam mir eigentlich eher nicht wie gummiartig vor. Das hat alles unter dem oberen Blechdeckel bzw. Zwischen den Walzen vom Lager gesteckt.
Beitragvon SamuraiDrummer » Di, 12 Mär 2019, 22:47
Oder war sowas verbaut
https://www.kugellager-express.de/rille ... gIocvD_BwE
Kugellager mit Kunsstoffummantelung während sich diese verabschiedet hat.
Es gibt auch Schrauber, die eine Seite der Ummantellung rausmachen und z.Bsp an der Rückseite drin lassen, damit das Öl besser im Lager erhalten bleibt.
SamuraiDrummer
Beitragvon ohu » Mi, 13 Mär 2019, 9:00
Solche Lager sind aber nirgendwo in der Achse. Die Lager am Diff sind 4x Kegelrollenlager ohne Dichtring (und Metallkäfig), die Radlager haben zur Achse hin einen Blechdeckel.
Beitragvon SamuraiDrummer » Mi, 13 Mär 2019, 10:53
ohu hat geschrieben:Solche Lager sind aber nirgendwo in der Achse.
Von Haus aus nicht, aber wenn da schon mal jemand dran war? Ist ja nur eine Theorie meinerseits.
Kann ja auch, wie schon geschrieben, überschüssige Dichtungsmaße sein.
SamuraiDrummer
Beitragvon ohu » Mi, 13 Mär 2019, 13:01
Naja, aber normale Rillenkugellager würden auch nirgendwo hinpassen, es sei denn man legt sie lose in den Differentialkorb. :lol: :wink:
Beitragvon veb1282 » Mi, 13 Mär 2019, 18:52
Also ich habe nochmal die Krümel angeschaut. Hatte die beim Schleifen des Diff etwas verblaßen. Aber es ist definitiv Hartplastik. Ich habe paar Teilchen identifiziert, die zu dem Plasteschutz vom hinteren Radlager passen könnten.
Schleierhaft ist mir aber, wie der durch die Achse, ins Differential, durchs Differential, durch beide Lager bis unter den letzten Deckel des äußeren Lagers wandern soll.
Auf dem Bild wären dann BEIDE Teile zu sehen, wenn das so ablief.
