wichtig für einsteiger getriebestiftscharaube
Beitragvon Extasy » Mi, 08 Aug 2018, 21:06
moin freunde der verrückten fortbewegung
nachdem ich heute die schaltwegs---begrenzungs----stiftschraube getauscht hatte
dachte ich mir:" daran lasse ich lieber das forum profitieren in dem ich auf das thema mal eingehe" da
ich hier doch wenig darüber gelesen habe und es ein wichtiges verschleißteil mit verheerender wirkung ist .
hier ein vergleichsbild wie neu gegen alt aussieht
wie man sieht war es bei mir kurz davor das die glatte hälfte ins geriebe fällt =D>
wie sich das ganze bemerkbar macht ? ganz einfach wenn du einen gang einlegst und nach links und rechts spiel hast, weißt du
deine schraube ist gebrochen und hängt auf dem letzten gewindegang [-o<
wie tauschen ? sehr simpel - teppich hoch
- wahlhebelkugel abschrauben
- die 4 schrauben um den schaltsack lösen
- weg mit dem schaltsack einfach rüberziehen über das gestänge
- nun die 3 schrauben auf dem rundenteller lösen und weg damit
- gestänge vorsichtig rausziehen
nun sehen wir das ganze so vor uns
ein taschentuch oder lappen in das loch stecken damit uns nicht der stift beim lösen ins getriebe fällt [-X
die schraube einfach an der seite raus drehen und der rest der auf der anderen seite noch auf dem letzen gewindegang sitz,
mit einer spitzzange vorsichtig raus drehen, dabei immer wieder wie ein mantra beten nicht fallen nicht fallen :-D :-D :shock:
und schwupp das ganze ist raus neue schraube rein und in umgekehrter reinfolge wieder zusammen bauen.
beim einbau des wahlhebel ist etwas freundlicher druck und minimales wackeln nötig damit er wieder dahin flutscht wo er hinsoll.
in diesem sinne ich hoffe ich konnte euch eine hilfe sein :-D :-D :-D
Extasy
Honda Civic EM2 1.7l vtec
Re: wichtig für einsteiger getriebestiftscharaube
Beitragvon Jannick » Mi, 08 Aug 2018, 21:38
Es wird auch empfohlen, die Schraube alle ca. 80.000km zu tauschen. Wenn die abbricht und ins Getriebe fällt, sammelt sie sich meistens hinten im Getriebe, so dass meistens nichts passiert.
MfF Jannick
Teilzeitschrauber
https://jiliohan.de
Jannick
Suzuki Samurai BJ 1996
Beitragvon Extasy » Mi, 08 Aug 2018, 21:52
ich wusste das bisher nicht :D
und wenn ich es nicht weiß, weiß es der ein oder andere möglicherweise auch nicht
im ws wird darauf leider auch nicht eingegangen und hier im forum wird es mal erwähnt aber nicht beschrieben
Extasy
Beitragvon veb1282 » Mi, 08 Aug 2018, 23:40
Na schaden kann es nicht, die Schraube mal wieder in Erinnerung zu bringen. Ich hatte in meiner Anfangszeit mal an der Ampel plötzlich den ganzen Schalthebel mehr oder weniger in der Hand. Lag auch an dem Teil.
Wobei mir einfällt, weiß einer zufällig, wie so eine Schraube fachmännisch heißt? Das ist doch sicher ein normales DIN-Teil. Oder soll das eine Suzuki-Erfindung sein?
Beitragvon traildriver » Do, 09 Aug 2018, 6:07
Mangels Orginalschraube hab ich mir einfach mal eine Gänige Din Schraube unten mit der Flex "abgedreht" Flex einspannen und mit in einer Gripzange eingespannten Schraube gefühlvoll "abgeschliffen". #-o
Beitragvon hsk.olli » Do, 09 Aug 2018, 6:53
Diese Schraube habe ich auf der Drehbank schon so oft und für so viele Fahrzeuge neu angefertigt :D
hsk.olli
Toyota Land Cruiser HDJ 80 (4.2 TD)
Beitragvon harm820 » Do, 09 Aug 2018, 9:00
Interessant das wusste ich z.B. auch nicht.
Aber wieso nutzt sich die Schraube so ab, dass sie sogar abbrechen kann?
Wo bekommt man so eine Schraube her,wenn man sich keine selbst anfertigen kann?
MFG Robert
Zitat: Walter Röhrl
harm820
Seat Leon 2.0 TDI
Beitragvon hsk.olli » Do, 09 Aug 2018, 9:30
Die Schraube greift in die Kugel am Schalthebel und hält diesen somit in Stellung und sorgt dafür, dass die Gänge sauber erreicht werden können. Wenn sich am Schalthebel rühren lässt wie in einem Suppentopf oder die Gänge nicht mehr sauber und einfach zu finden sind, ist diese Schraube meistens schuld... Sie nutzt sich ab, da sie bei jedem Schaltvorgang minimal beansprucht wird...
Heißen tut das Dingen im übrigen Schalthebelführungsbolzen - Sollte bei Suzuki als Ersatzteil zu bekommen sein ;)
hsk.olli
Beitragvon DaBonse » Do, 09 Aug 2018, 10:52
die Schraube ist kein DIN-Teil und es gibt zwei Ausführungen:
http://gew24.de/ors/shop/product_info.p ... raube.html
und
http://gew24.de/ors/shop/product_info.p ... rai-6.html
DaBonse
Beitragvon -BenZi- » Do, 09 Aug 2018, 11:21
Ich sollte mal nach dieser Schraube schauen :-k bei mir fühlt es sich an als rührt man im Suppentopf ](*,)
-BenZi-
Suzuki Santana 1998
