Nebelschlussleuchte
Nebelschlussleuchte
Beitragvon HerbieOPF » So, 27 Mai 2018, 20:37
Hallo!
Da mein Suzuki gerade in der Garage steht habe ich kein Bild machen können. Das ist das einzige was ich im Netz finden konnte: http://up.picr.de/32815889ix.jpg
Also, meiner Meinung nach sollte der linke Schalter für die Nebelschlussleuchte sein, jedoch tut sich absolut nichts wenn ich ihn drücke. Brauche ich eine Extra Leuchte dafür? Warum ist der Schalter dann aber schon da?
LG Jan
HerbieOPF
Re: Nebelschlussleuchte
Beitragvon Möhre » So, 27 Mai 2018, 21:53
Was für eine sj hast du
Bei meinem sam Bj 90 war eine separate verbaut gewesen
Spielzeug :
94'er Ford Explorer I 4l
als Zug Fahrzeug
Möhre
Beitragvon HerbieOPF » So, 27 Mai 2018, 22:03
Mein Suzuki ist Bj 96. Jedoch noch die alte Karosserie.
HerbieOPF
Beitragvon heinz » Mo, 28 Mai 2018, 4:52
Servus,
ich nehme mal an dein Suzuki steht vorwärts in der Garage drin. Wenn Du dann das Garagentor öffnest, müßte auf der linken Seite unterhalb der hinteren Stoßstange eine quadratische oder rechteckige Leuchte sein mit einem roten Glas/Plasticdeckel verbaut sein. Wenn man nun die zwei Schrauben löst und den Deckel abnimmt kommt eine Glühlampe zum Vorschein, bitte diese prüfen wenn die Glühlampe i.O. ist, dann schaun ob Strom ankommt und ob die Massevebindung i.O. ist, oder ist ganz einfach die Sicherung defekt. Oder ist bei einem 96er Suzuki die NSL schon in den Rückleuchten verbaut, das weiß ich jetzt leider nicht.
gruß heinz
heinz
Beitragvon harm820 » Mo, 28 Mai 2018, 8:02
Beim 96 er Spanier ist die Nebelschluß schon links integriert. Richtig! Scheibe runter Glühobst prüfen Strom prüfen und Sicherung checken!
Zitat: Walter Röhrl
harm820
Seat Leon 2.0 TDI
Beitragvon Schnebi » Mo, 28 Mai 2018, 13:04
Also bei mir war eine Zusatzleuchte hinten links verbaut, die Kabel waren aber nicht angeschlossen #-o
Also die Kabel verbunden und es ging immer noch nicht.
In der Steckdose für die Anhängerkupplung war so ein Kontakt, der die Spannung zur NSL unterbricht falls mal ein Anhänger dran ist, Kontakt überbrückt und sie glimmte wenigstens schon mal :roll:
Dann noch die Kontakte in der NSL saubergemacht und sie leuchtet wieder =D>
Gruß Schnebi
Schnebi
Beitragvon HerbieOPF » Mo, 28 Mai 2018, 20:45
Bei meinem ist nicht mal die Leuchte verbaut. Naja, so wichtig wirds nicht sein. Vielleicht finde ich mal eine.
Vielen Dank für die Antworten!
HerbieOPF
Beitragvon heinz » Di, 29 Mai 2018, 6:00
Servus,
wenn Du zum TÜV fährst brauchst Du eine oder in eine Verkehrskontrolle kommst und der Beamte ist sehr pinnelig, gibt es ein Bußgeld.
gruß heinz
heinz
Beitragvon pcasterix » Di, 29 Mai 2018, 13:01
Nebelschlußleuchte ist Pflicht bei allen Neuzulassungen nach 02.01.1991.
Früher zugelassene Fahrzeuge brauchen nicht nachgerüstet werden, hab an meinem Samurai auch keine dran.
Peter
pcasterix
