Was soll dieses Teil tun?
Beitragvon Der Jones » Do, 07 Sep 2017, 21:28
Dieses Teil sitzt oben auf dem Ansaugkrümmer. Soll das durchgängig sein in beide Richtungen? Was tut das Ding? Habe mehrere davon aber alle durchgängig. Man kann aber nicht durch schauen, irgendwie ist Technik dahinter
Der Jones
Meine Fahrzeuge: MB Vito
Vitara
Corsa D
1100 Dragstar
SJ Samurai
Re: Was soll dieses Teil tun?
Beitragvon rincewind » Fr, 08 Sep 2017, 9:22
Rückschlagventil zur Kurbelgehäuseentlüftung
Das sorgt dafür dass der Druck im Motor geregelt wird.
Da die Kolbenringe nie zu 100% abdichten können, gelangen Verbrennungsgase in das Kurbelgehäuse des Motors, der Druck durch diese Gase würde dir dann z.B. die Dichtung der Ölwanne herausdrücken oder die Wellendichtringe zerstören.
Durch dieses Teil (Rückschlagventil) werden diese Gase über den Ansaugtrakt der Verbrennung wieder zugeführt.
rincewind
Caddy MAXI 1,6 TDI
Beitragvon Der Jones » Fr, 08 Sep 2017, 9:42
Demnach müsste es von Schlauch zu Gewinde durchgängig sein, anders herum nicht, richtig? Mach das was wenn das nicht schließt?
Der Jones
Vitara
Corsa D
1100 Dragstar
SJ Samurai
Beitragvon rincewind » Fr, 08 Sep 2017, 9:47
Keine Ahnung wie sich das auswirkt wenn es permanent offen ist, da ist bloß ne Kugel drinn die gern mal verklebt, also bisst bremsenreiniger und ordentlich schütteln.
rincewind
Caddy MAXI 1,6 TDI
Beitragvon OZ83 » Fr, 08 Sep 2017, 10:04
Wenn ich mich nicht irre ist da bei anderen Autos nur ein Schlauch ohne Rückschlagventil. So etwa beim Samurai :wink:
Der geht an den Luftfilter oder wenn man das nicht möchte eben in ein entsprechendes "Gefäß".
hatte im Polo damals einen offenen Luftfilter und das ding dann nur daneben gehangen, da kommt teilweise ganz schön Schmodder raus (Öl-Schlamm_Dampf-Zeug)
OZ83
Skoda Octavia 1,9 TDI
Beitragvon rincewind » Fr, 08 Sep 2017, 13:19
Dann währe es ja direkt sinnvoll einen Ölabscheider dazwischen zu hängen :-k
rincewind
Caddy MAXI 1,6 TDI
Beitragvon Möhre » Sa, 09 Sep 2017, 23:34
rincewind hat geschrieben:Keine Ahnung wie sich das auswirkt wenn es permanent offen ist, da ist bloß ne Kugel drinn die gern mal verklebt, also bisst bremsenreiniger und ordentlich schütteln.
Eine Kugel und Feder ist da drinn
In einer Richtung ist es eigentlich duch die Feder gesperrt
Müste vom luftfilter Richtung Motor sein
Spielzeug :
94'er Ford Explorer I 4l
als Zug Fahrzeug
Möhre
