Der Jones hat geschrieben:Genau genommen gibt's 3
Pocke4217 hat geschrieben:hab mir gestern die sache nochmal angeschaut, werde versuchen, das diff nochmal abzudichten. die kardanwelle hatte nähmlich auch einen weg und wird jetzt überholt, lasse es nochmal auf einen versuch ankommen. die infos zu der übersetzung des diffs bekomme ich nur bei suzuki oder ich bau das ding aus und zähle die zähn.
hoffe, ich kann mich dann nochmal bei euch melden, vielen dank nochmal!!!
Pocke4217 hat geschrieben:der siri ist schon undicht aber nicht das hauptproplem. hab starke vibrationen da vorne, die kardanwelle wird gerade gewuchtet, dann wird sich zeigen, was das problem ist. ohne welle läuft die sache schön ruhig. verteilergetriebeausgang hat kein feststellbares spiel, könnte schon der ausgang des diffs sein,sollten die vibrationen nicht verschwinden. radlager, achsschenkellager sind neu.
