Unterfahrschutz von SK 4x4 angepaßt (nee paßt nicht so ohne weiteres an den long).
Hinten links paßt leider gar nix!
Hinten rechts muß nur ein neues Loch in den Unterfahrschutz gebohrt werden!
(Die Halter werden noch später entrostet da die Suze jeden Abend wieder fahrbereit sein muß)!
Was haben sich die doofen Spanier nur dabei gedacht?!
Da mir auf die Schnelle keine schraubbare Lösung einfiel mußte ich gegen meine Überzeugung nix am Rahmen rum zu brutzeln handeln und habe einen stabilen Halter angeschweißt.
Eine kleine Kerbe damit ich den Tank auch durch das orginal Unterfahrschutzloch befestigen kann.
Links das Loch etwas vergrößern dann kann man zumindest den Tank nochmal verschrauben. 4x zusammen mit dem Schutz und einmal ohne.
Nein der "freie Blick" durch den Kofferboden ist nicht Serie ,dort hat der "Blechmarder" zugeschlagen.Hier kommt noch ein Metallrahmen hinein auf dem wiederum ein 2mm Stahlblechplatte verschraubt wird die man später bei Bedarf entrosten oder austauschen kann ,zudem komme ich jetzt leichter an den Tank ran!!
