Lager fürs Getriebe
Lager fürs Getriebe
Beitragvon Monstersuzi » So, 28 Aug 2011, 10:21
Suche Lager fürs Getriebe, folgende Lager:
1 x 63/28
1 x 62/28N
1 x 6206N
1 x 62/28
1 x 6305
1 x 6304
Gruß Monstersuzi
Beitragvon FjDave » So, 28 Aug 2011, 11:37
"Ein Auto ohne Allrad ist lediglich eine Notlösung" (Walter Röhrl)
FjDave
Meine Fahrzeuge: Suzuki Samurai '89
Praga V3S Truck Trial '57
Steyr 12M18 '87
KTM 525 XC '12
Audi A4 1.9TDI '96
Beitragvon Monstersuzi » Mi, 31 Aug 2011, 7:17
Sind das die richtigen? Weil ich hatte da auch geschaut aber hatte die N Lager nicht gefunden!
Beitragvon Monstersuzi » Mi, 18 Apr 2012, 20:10
So war jetzt beim Lagerhändler der hatte allerdings nur 4 Stück!
Daher brauch ich noch ein 62/28 N und ein 63/28 NX4 C3!
Die Lager in den oberen Links haben keine Nuten! Kann ich die trotzdem nehmen?
Gruß Monstersuzi
Beitragvon FjDave » Mi, 18 Apr 2012, 22:17
Die Nut braucht eigentlich nur das Lager der Ausgangswelle auf der Seite wo der Allradmechanissmus sitzt (glaub ist auch das größte Lager) in der Nut sitzt auch ein Ring welcher verhindert dass das Lager Wandert... alle anderen brauchen und haben orginal keine Nuten.
FjDave
Steyr 12M18 '87
KTM 525 XC '12
Audi A4 1.9TDI '96
Beitragvon Monstersuzi » Mi, 18 Apr 2012, 22:43
Also ich hab ein Getriebe zerlegt und da waren eben 3 Lager mit Nut drin!
Dann muss ich mal kucken woher ich das vordere herbekomme, das müsste das 63/28 NX4 C3 sein...
Beitragvon FjDave » Mi, 18 Apr 2012, 22:47
Wie gesagt sind die Nuten für Sicherungsringe damit sich diese je nach Einbausituation nicht verschieben können... und beim Typ2, 413er und Samu VTG ist es eben nur bei dem einen Lager von Nöten.
Habe mir mir damals alle Lager Orginal bestellt, sprich von Suzuki, da hatte eben auch nur jenes besagtes Lager die Nut für den Sicherungsring.
Wenn in den Nuten der anderen Lager nichts drin warm brauchst du sie auch nicht :wink:
FjDave
Steyr 12M18 '87
KTM 525 XC '12
Audi A4 1.9TDI '96
Beitragvon Monstersuzi » Mi, 18 Apr 2012, 22:50
Okay danke!
Werde dann mal kucken woher ich noch die anderen herbekomm oder ich bestell die einfach im Geschäft Original!
Beitragvon FjDave » Mi, 18 Apr 2012, 22:55
Kost glaub irgendwas um die 34 Klötze das Ding :shock: ... hab leider die Rechnung verschleudert sonst könnt ich auchnoch die Teilenummer geben... :roll:
FjDave
Steyr 12M18 '87
KTM 525 XC '12
Audi A4 1.9TDI '96
Beitragvon Monstersuzi » Do, 19 Apr 2012, 7:25
Welches meinst du davon? Bin grad leicht überfordert :D
Also mir fehlt nur noch die NR. 27 und die NR. 3!
Die anderen Lager hab ich schon!
Gruß und Danke
Zurück zu Suche
