Servolenkung Experimente
Beitragvon sebbo » Di, 06 Nov 2012, 23:21
Plan war eine Omega servopumpe an einem Omega Lenkgetriebe zu verbaun.
problem is nu das ich zwischen lenkarm vom Getriebe zum arm an der achse ca 30-40cm höhenunterschied hab.
für die achse gibts nen highsteer arm der geschätz das ganz um 10 cm verringert. ist mir aber immernoch zu viel. Z-Link fällt aus. gefällt mir nicht.
folgende idee is mir grad gekommen:
die omega servopumpe behalten aber das lenkgetriebe vom omega gegen eins vom vitara tauschen. fürs vitara getriebe gibts ja schöne drop pitman arms. dann sollte das ganze schon besser aussehen.
frage is nun: was ist zu beachten? fördermengen der pumpe passt zum getriebe? ist das egal? vermutlich nicht. hat jemand infos? oder praktische erfahrung?
fahr im kleinen ja jetzt auch schon ne swift pumpe mit vitara getriebe. da hab ichs aber einfach auf gut glück eingebaut und seit 10.000km hälts und ist auch stark genug.
sebbo
Beitragvon Chris B » Mi, 07 Nov 2012, 8:13
Anderen Lenkhebel für die Omega Lenkung ist keine Alternative?! :aiwebs_013 :-_ :aiwebs_001
Allrad rein - Alltag raus!!!
Chris B
Beitragvon sebbo » Mi, 07 Nov 2012, 8:38
http://www.zanfi.it/modules.php?name=ca ... ts_id=1685
wurde mit gestern noch zugetragen.
ist zwar kosten nutzen in keinem verhältnis. werde aber trotzdem versuchen den zu bekommen
sebbo
Beitragvon Chris B » Mi, 07 Nov 2012, 8:41
Ist das eilig mit deiner Servolenkung?
Weil ich bin da momentan an dem gleichen Fall dran!! :wink:
Vielleicht gibts den auch in günstig!!
:shock:
Chris B
Beitragvon sebbo » Mi, 07 Nov 2012, 8:43
eilig isses nicht.
hab zwar gestern abend an die hillbillys noch ne mail geschickt ob dies beschaffen können und was kost. aber n paar monate wirds schon noch dauern bis ich das ding wirklich brauch
sebbo
Beitragvon Chris B » Mi, 07 Nov 2012, 8:45
Hillbilly will 189 € haben...da hab ich auch schon angefragt!! :wink:
Dann geb ich dir bescheid, wenn ich nen Ergebniss habe!! Das wird aber schneller gehen, wie ein paar Monate !!
Chris B
Beitragvon sebbo » Mi, 07 Nov 2012, 8:46
was schwebt dir vor?
sebbo
Beitragvon Chris B » Mi, 07 Nov 2012, 8:52
Es gibt wohl ein Mercedes Teil was da drauf passt!!!
Chris B
Beitragvon sebbo » Mi, 07 Nov 2012, 8:53
schon wieder benz... noja. wenns günstiger is :)
sebbo
Beitragvon Chris B » Mi, 07 Nov 2012, 9:01
Ja richtig, was solls, wenn ich mir überlegen was ich inzwischen für verschiedene Automarken im SJ verbaut habe :-k
Hoffe ich bekomm da heute noch Antwort, hab grad nochmal nachgefragt!!
Chris B
