Windenmontage an Original-Stossstange
Beitragvon grubber » Mi, 06 Feb 2008, 16:02
ich habe bei ibäh eine 12000er billigwinde geschossen und will sie jetzt vorne dran haben.
allerdings gefällt mir meine originale Stossstange ganz gut.
Gibt es Bilder von Frontwinden, die auf der originalen SS montiert sind?
In der Fotogalerie sind ja ein paar, aber das ist nicht so gut zu erkennen (von wegen einschnitt in den grill, stange und montageplatte etc) oder ist mit einer eigenbaustange...
grubber
Beitragvon ohu » Mi, 06 Feb 2008, 16:19
Hei Mario,
ich hatte meine Winde anfangs auch in/unter der Originalstoßstange verbaut, die zu diesem Zweck etwas beschnitten:
ganzer Thread hier
Beitragvon grubber » Mi, 06 Feb 2008, 16:37
den thread kannte ich noch gar nicht, danke dafür!
so in der art hatte ich mir das vorgestellt: das seilfenster abschließend mit der front (nicht zu weit vorne), und am grill nicht allzu wild rumgeschnitten!
thanx...
grubber
Beitragvon Philipp » Mi, 06 Feb 2008, 19:45
Philipp
Beitragvon michi m. » Mi, 06 Feb 2008, 19:52
Vielleicht meldet sich der Hasa.
Bei dem sieht man die Winde überhaupt nicht.
Michi
Beitragvon blochbert » Mi, 06 Feb 2008, 20:17
Hab meine so montiert, allerdings ginge es noch besser wenn man einen Bodylift verbaut, ein anderes Rollenfenster wäre auch noch ein Vorteil, dann sieht man fast gar nichts mehr.
Ich hab das Nummernschild noch vorne drüber gebaut, dann paßt´s auch gut.
Beitragvon Marlo » Mi, 06 Feb 2008, 21:07
wenn du das Getriebe verdreht anbaust, dann musst du den Grill nich so weit einschneiden, da der Freilaufhebel dann da nich so hoch steht... könnte allerdings dann mit der Stoßstange kollidieren, also einfach ma Stoßstange ab und gucken wie du das Teil am besten unterkriegst!
könntest ja auch die Originalstoßstange n bissl nach Vorne versetzen...
musste eine Kante wegfeilen, damit du das Getriebe verdreht dran kriegst.
Beitragvon grubber » Do, 07 Feb 2008, 9:26
danke für die antworten! :)
@marlo: meinst du mit "verdreht" = nach vorne gekippt ?
gibt es für`s nummernschild eine brauchbare magnetlösung, die auch hält?
habt ihr temperaturprobleme gehabt wegen der winde vor dem kühler?
bei mir kommen ja noch 2 fernscheinwerfer (die vom golf II, die kleineren, die in den gt -grill integriert sind) in den grill.
grubber
Beitragvon ohu » Do, 07 Feb 2008, 9:43
Ja, das Getriebe kann man am Windenkörper verdreht anbauen. Bei meiner Warn leider nur in 72°-Schritten, darum ists bei mir senkrecht.
Mit Bodylift geht sich das ganze nochmal besser aus.
Ich hab zusätzlich noch Nebelscheinwerfer davor (siehe Profil), aber bis dato keine Temperaturprobleme gehabt.
Nummernschild setzt du am besten hoch, entweder vorn an die Motorhaube oder an den Scheibenrahmen rechts unten.
Beitragvon haasa » Do, 07 Feb 2008, 12:13
haasa
