Hallo erst mal
Mein Vitara braucht wegen den neuen reifen ca 3l mehr.
Wollt nur fragen ob das bei anderen Reifen auch so ist
PS fahr 225/75 15 greenway macho
Paulchen4433 hat geschrieben:Hab beim Vitara auch 30er druf gemacht und er brauch ungefähr 2l mehr als davor.
Das versteh ich grad nicht... Wie kann die Autoindustrie damit arbeiten? Dort muss der Tacho ja stimmen^^michi m. hat geschrieben:So, hab mir jetzt die Mühe gemacht und deinen Reifenumfang bei den 30Ãgern mit den Serienreifen in 195/70-15 verglichen.
Der Abrollumfang ist rechnerisch um 20,5 % mehr.
Dadurch zeigt dein Tacho jetzt auch um diese 20,5% weniger an.
Beziehungsweise kannst du bei deinem vorigen Spritverbrauch die 20,5 Prozent dazurechnen.
Hast du vorher 10 Liter verbraucht, dann brauchst du jetzt 12 Liter. Passt ganz genau so.
Mit diesem Trick arbeitet auch die Autoindustrie. Zum einem wird weniger Spritverbrauch vorgegaukelt, zum anderen Autos, die laut Tacho weitaus schneller laufen, als sie es wirklich tun. Aber das gehört nicht hierher.
Michi
