Bremsen gewechselt aber nun will die Handbremse nicht
Beitragvon woddelchen » So, 11 Nov 2007, 22:16
Hallo ich hab ein kleines Problem, habe heute die Beläge und die Klötze gewechselt. Soweit alles gut.
Ein Grund mit war auch die Handbremse denn die zog nichts mehr und die alten Beläge waren ausgehärtet.
Die automatischen Nachsteller funzen einwandfrei, auch sonst ist alles was zur Handbremse gehört gängig, hab ich alles durchgetestet. Die Bremse hab ich auf 3 Zähne gestellt und den4ten bekommt man mit etwas Gewalt grad noch nachgezogen.
Die Bremstrommeln sollen laut Handbuch 220 haben und bei spätestens 222 gewechselt werden. Sie haben genau 222 und 221,9 nach meiner Messung.
Ich gehe mal davon aus das die Handbremse trotzdem noch anzieht trotz das die Trommeln soweit runter sind oder liege ich da falsch?
Was könnte ich sonst noch probieren?
Vielen Dank im voraus falls jemand noch eine Idee hat.
woddelchen
Beitragvon mini4x4 » So, 11 Nov 2007, 22:20
Und immer wieder dieselbe Frage:
Von was für nem Auto reden wir hier eigentlich? :wink:
Andi
mini4x4
Beitragvon woddelchen » So, 11 Nov 2007, 22:22
Oh sorry bin grad dabei es in mein Profil zu schreiben.
Ist ein 91er Samurai, Einspritzer.
woddelchen
Beitragvon RAM-Chris-Vitara » So, 11 Nov 2007, 22:37
Hoffentlich hast du die Trommel mit einen groben schleifpapier angeraut :!:
RAM-Chris-Vitara
Beitragvon woddelchen » So, 11 Nov 2007, 22:40
Ja hab die Trommeln richtig schön gesäubert mit Kaltreiniger und dann etwas angerauht, wozu es auch immer gut ist.
Samurai Bj. 91 mit Einsspritzung. SJ70 Typ6
woddelchen
Beitragvon tronranger » So, 11 Nov 2007, 23:58
Hi,
das Problem liegt warscheinlich ganz in der Nähe und doch woanders!!!???? :twisted:
Jetzt denkst du der hat sie nicht alle ------- stimmt!
Nein Spass beiseite ----- altes Samurai Problem.
Du musst das Gelenk auf der Rückseite der Trommel wieder gängig machen!!!!!
Also :
Trommel ab, Beläge ausbauen,
Handbremsseil auf der RÜCKSEITE der Bremstrommeln aushängen, Nachsteller mitsamt der Gummidichtung und dem Z förmigen Hebel der Seilbefestigung ausbauen
So jetzt kommts ..... schau dir den Hebel an der ist im Neuzustand kein Hebel ----- sondern ein Gelenk! Da wo die 2 Teile zusammen genietet sind muss das Teil leicht und smooth beweglich sein!!!! ist es nicht????? dann funzt auch deine Handbremse nicht Obwohl man Druck auf dem Handbremshebel hat.
Sann das Ding in einen Schraubstock und beweg es ungefähr gefühlte 1000 mal hin und her unter der Verwendung von reichlich Rostlöser. Du wirst schnell merken das es bald schon recht leichtgängig ist. wenns dann vollbracht ist, nimmst du Hitzebeständiges Fett und sulberst die ganze Schose gut ein. dann wieder zusammen bauen und siehe da et bremst mit der Hand........
Die regelmäßige Pflege dieser elendigen Hebelschei......... erspart einem ne Menge Arbeit ( die du nun schon kennst)
Viel Spass
XXXIngo
tronranger
Beitragvon woddelchen » Mo, 12 Nov 2007, 1:10
Alles klar dann werd ich das morgen mal ausprobieren nach Feierabend und dann schauen wir mal.
Ich danke dir auf jeden Fall schon mal für den Tip.
woddelchen
