Suzuki Samurai - Benzinpumpe läuft ab und zu nicht
Beitragvon OFFROADSUZUKI » Sa, 20 Okt 2007, 11:52
Hallo
Habe wieder mal ein neues Problem mit meinem Samurai , ab und zu wenn ich den Zündschlüssel rum drehe , höre ich die Benzinpumpe nicht klickern .
Wenn ich sie nicht höre dann springt der Jeep auch nicht an .
Woran kann das liegen das sie nicht bei jedem start anspringt ?
OFFROADSUZUKI
Re: Suzuki Samurai - Benzinpumpe läuft ab und zu nicht
Beitragvon muzmuzadi » Sa, 20 Okt 2007, 12:35
OFFROADSUZUKI hat geschrieben: dann springt der Jeep auch nicht an .
Der Jeep kann ja auch nicht anspringen wenn Du im Samurai sitzt und den Schlüssel rumdrehst. :wink: :wink:
Welches Baujahr ist dein Auto? Hat es schon eine Wegfahrsperre? Wenn Ja wäre es möglich dass das Problem von dort kommt.
Beitragvon Tueddelsuzi » Sa, 20 Okt 2007, 16:28
aber das relais unterm armaturenbrett klackt bei jedem versuch?? oder auch ab und zu mal nicht??
wenn es immer klackt, kann es nur ein leitungsproblem zur pumpe, oder die pumpe selbst sein, was ich aber für eher unwahrscheinlich halte.
eher tippe ich aufs relais.
Tueddelsuzi
Beitragvon OFFROADSUZUKI » Mo, 22 Okt 2007, 20:17
wenn das relais nicht klickt dann springt er auch nicht an , dann höre ich die Pumpe auch nicht .
wenn das relais klickt dann geht er auch an .
OFFROADSUZUKI
Beitragvon Schosch » Mo, 22 Okt 2007, 21:11
Dann ist entweder die Zuleitung zum Relais nicht mehr die Beste oder das Relais selber ist hinüber.
Ist das eigentlich ein Standardrelais oder so ein sackteures Suzuki-Spezialteil bzw kann man es durch ein normales mit 20A austauschen?
Schosch
Beitragvon Tueddelsuzi » Di, 23 Okt 2007, 10:37
da sollte eigentlich ein ganz normales relais ausreichen.
Tueddelsuzi
Beitragvon OFFROADSUZUKI » Mo, 05 Nov 2007, 22:51
wie erkenne ich das relais unterm armaturenbrett , da sind ja einige davon .
wie kann man prüfen ob es noch in Ordnung ist ?
Wegfahrsperre hat er glaube ich nicht .
irgend ein vorbesitzer hat mal irgenwas eingebaut , da hängt nämlich ne Leiterplatte unterm Amaturenbrett .
Ist Bj:92
hier wurde mal über ne kabelverbindung geschrieben die irgendwo zuzsammen gesteckt ist , das da vielleicht der Fehler sein könnte , wo verläuft das Kabel das zur Pumpe geht und wo könnte diese Steckverbindung sein ?
PS :
warum darf man denn nicht zum Suzuki - Jepp sagen ???????????
OFFROADSUZUKI
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 05 Nov 2007, 22:56
OFFROADSUZUKI hat geschrieben:- Jepp sagen ???????????
Das schon :wink: , nur nicht JEEP.
JEEP ist eine Marke für sich mit der Suzukifahrer nicht auf eine Stufe gestellt werden wollen. Ob sie sich darüber oder darunter sehen, hängt vom Standpunkt ab.
JEEP steht nicht nur fürGeländewagen sondern auch für teure Posermobile und welcher Suzukifahrer will sich da einordnen?
Beitragvon mini4x4 » Mo, 05 Nov 2007, 23:03
Nur die Firma Jeep baut auch Jeep´s, alle anderen bauen Geländewagen!
Das gibt´s öfter, das ein Marke zum Synonym für ein Produkt wird, z.B. heissen ja auch alle Papiertaschentücher Tempo oder alle Nuss-Nougat-Cremes Nutella. :wink:
Andi
mini4x4
Beitragvon OFFROADSUZUKI » Mi, 07 Nov 2007, 20:27
Ist Bj:92
OFFROADSUZUKI
