Rost ...
Rost ...
Beitragvon DukeMaxl » Do, 30 Mär 2006, 17:39
Hab mal ne Frage:
wenn ich Fertan Rostumwandler benutze, dann muss ich den Untergrund ja so gut wie möglich säubern! Mit was mach ich des am besten?
Soll ich Fertan mehrmals auftragen oder reicht 1mal? Muss ich danach gleich weiter machen, oder kann ich eine zeit auch so fahren, ohne dass ich dabei was mache (dass ganze ist innen)?
Mit was mach ich denn dann am besten weiter?
Sorry kenn mi no nix aus!
lg Markus
DukeMaxl
Beitragvon Hoizfux » Do, 30 Mär 2006, 17:50
Hallo
wie auf der dose steht musst eigentlich nur den losen rost entfernen! Wennst richtig schleifen möchtest würd ich Dir "Negerkekse" (glaub die heissen normal nylongewebescheiben - gibts in lila und schwarz! Lila halten besser) empfehlen - die nehmen nur den lack, rost etc. weg und nicht das gute blech!
Du must mind 24 - 48std einwirken lassen!
Mindest Temperatur 5° C - besser zimmertemp.!
Bevor Du grundierst, spachtelst etc erstmal das fertan mit wasser abwaschen (sehr wichtig)!
2 anstrich nur nötig wenn die rostschicht dicker als 5mm ist!
Tipp vom Fux: nimm aidshandschuhe - das zeug bekommst nimmer von den pfoten!
Aber am besten Du liest Dir die anleitung auf der dose mal durch (hab grad keine zur hand)!
Hoff das hilft Dir bissal weiter!
MFg FUX
Beitragvon offroad4fun » Do, 30 Mär 2006, 19:02
hi!
da das ding rostumwandler heisst brauchst du auch noch rost zum umwandeln ... ;-)
ich verwende immer eine topfbürste für die bohrmaschine und geh damit drüber bis alles was lose ist und abblättert weg ist (rost, lack, ..)
dann so wie hoizfux beschrieben hat ...
ich nehm als grundierung immer einen zinkspray und dann lack drüber ...
lg thomas
offroad4fun
Suzuki Samurai (Umbau)
Suzuki SJ413 (Umbau)
Beitragvon madmax » Do, 30 Mär 2006, 19:31
hallo markus !
wo hast den das fertan da bei uns in graz bekommen ?
grüße
markus
madmax
Beitragvon DukeMaxl » Do, 30 Mär 2006, 19:45
madmax hat geschrieben:hallo markus !
grüße
markus
Hi, kauf dei meisten Artikel beim Stahlgruber da bekommt ma als Magna Mitarbeiter immer zw. 20-50% des is net schlecht! Also wennst wos brauchst einfach sagen! Der hat fast alles, ... (http://www.stahlgruber.at)
Fertan hat gekostet 250ml Sprühflasche 12,50 exkl. MwSt und dann kannst no 30% abziehen! Es gibt dort dann no die 1L Nachfüllung
lg markus
Zuletzt geändert von DukeMaxl am Do, 30 Mär 2006, 19:50, insgesamt 1-mal geändert.
DukeMaxl
Beitragvon madmax » Do, 30 Mär 2006, 19:50
::danke:: aber so einen ausweis besitze ich selber :thumbsup: , da ich auch dort arbeite und den stahlgruber kenn ich ganz gut, da ich diese woche wirklich jeden tag dort war irgendwelche trümmer hohlen.
grüße
markus
madmax
Beitragvon DukeMaxl » Do, 30 Mär 2006, 19:51
Wo arbeitest? war auch 2 mal die woche beim stahlgruber! Gemma mal auf einen Kaffee!
DukeMaxl
Beitragvon madmax » Do, 30 Mär 2006, 19:52
bmw instandhaltung
und du :?:
madmax
Beitragvon DukeMaxl » Do, 30 Mär 2006, 19:54
Cool, war vorher in der Getriebekonstruktion bei BMW! Nun bin i EDV-Admin im Engineering! Hast Tel?
DukeMaxl
Beitragvon madmax » Do, 30 Mär 2006, 19:57
tel: 2885 Schneider
hast du auch ein tel. :?:
habe diese woche frühschicht.
jetz weiß ich auch warum der beim stahlgruber mir den gleichen preis wegen dem diff.öl gesagt hat, wie den was du ins forum geschrieben hast.
madmax
