Vermutlich Vergaserproblem beim 410ér
Beitragvon michi m. » Fr, 03 Aug 2007, 12:47
Hi
Bei meinem 410ér gibt es ein kleines Problem. Ist ein 84ér mit Handchoke.
Springt sofort an, auch ohne Gas zu geben. Kalt oder warm, immer.
Nur: Wenn der Wagen kalt gestartet wird, dann läuft er, wie es sein soll, mit erhöhter Drehzal, je nachdem, wie ich den Handchoke heraus ziehe.
Wenn ich aber einen kurzen Gasstoss gebe, nimmt er das Gas nicht an, stirbt sogar ab.
Anfahren ist auch nicht möglich, weil der Wagen überhaupt keine Kraft hat.
Ist der Wagen warm gelaufen, Choke drinnen, läuft er sehr gut. Zieht kräftig von unten raus an.
Düsen habe ich ausgebaut und durchgeblasen.
Was kann hier der Defekt sein?
Michi
Beitragvon maga » Fr, 03 Aug 2007, 13:01
war oder leider ist bei meinem auch so :cry:
Was etwas verbesserung brachte ist eine exakte Zündeinstellung
(Zeitpunkt und Schließwinkel).
Habe am Vergaser auch alles überprüft -> ohne aber Erfolg zu haben.
maga
let it be asphalt free
maga
Beitragvon 4x4orca » Fr, 03 Aug 2007, 14:17
A. Mach mal außen am Vergaser mit Bremsenreiniger alle beweglichen Teile sauber und sprüh sie etwas mit ganz dünem Öl ein.
Die Choke ist ja eine Klappe vor der eigentlichen Drosselklappe. Diese ist über eine Feder angesteuert, damit beim Gasgeben die Klappe durch den Luftstrom trotz gezogenem Choke aufgeht, damit er genug Luft bekommt.
Wenn da die Feder verbappt ist, funzt das nicht mehr.
B. Wenn es trotz Reinigung nicht geht, kann es sein, dass die Vorspannung von der Feder zu hoch ist, heißt, der Luftstrom schaft es nicht, die Klappe beim gas geben zu öffnen.
C. Was du auch versuchen kannst. An dem Vergasser kannst du das Verhältnis Drosselklappe zu Chokeklappe einstellen (kleine Schraube mit Kontermutter). Wenn du das so einstellt, dass die Drosselklappe bei gezogenem Choke früher auf geht, gibts auch eine Besserung.
S. Natus
