Vitaramotor im Samurai
Beitragvon olaf » Di, 22 Mai 2007, 14:07
hab folgendes Problem: Kann ich die Ansaugbrücke mit Einspritzanlage in den Samurai übernehmen(Vitara hat ja wesentlich grössere Drosselklappe). Passt das denn mit dem Samurai 1.3i Steuergerät? Hat das schon mal jemand gemacht, oder habt Ihr die Samuraieinspritzanlage übernommen?
Viele Grüsse aus Magdeburg
Olaf [/b]
olaf
Beitragvon muzmuzadi » Di, 22 Mai 2007, 15:08
Ob es geht weis ich nicht, aber was soll ein größerer Motor mehr leisten wenn er genau so wenig wie ein kleiner Motor bekommt??? :-k
Beitragvon M.Schrieder » Di, 22 Mai 2007, 15:26
Mische einfach die Ansaugbrücke.Drosselklappe vom Vitara den Rest vom Samurai.So habs ich gemacht.Geht ganz gut.
...ah ein Stadtmensch
http://www.orc-hotzenwald.de/
M.Schrieder
Beitragvon olaf » Di, 22 Mai 2007, 15:47
Bei der VitaraDK fehl doch aber ein unterdruckschlauch, oder?
olaf
Beitragvon M.Schrieder » Di, 22 Mai 2007, 20:42
:-k ...
Ja,ich glaub da war was.
Ich hab da noch was gebohrt. :-k ...Da musst halt ein wenig basteln. :wink:
M.Schrieder
Beitragvon JOE gs40xf » Mi, 23 Mai 2007, 10:57
Warum nimmt man nicht gleich das Sreuergerät vom Vitara und baut das ein. Ich möchte auch umbaun und bin Dankbar für jede Info
JOE gs40xf
Beitragvon haasa » Mi, 23 Mai 2007, 13:10
JOE gs40xf hat geschrieben:Warum nimmt man nicht gleich das Sreuergerät vom Vitara und baut das ein. Ich möchte auch umbaun und bin Dankbar für jede Info
...weil man den kabelbaum dann auch tauschen muss (andere steckerbelegung) oder du änderst den kabelbaum :?
haasa
Beitragvon olaf » Mi, 23 Mai 2007, 13:36
Kannst du mir mal Bilder von Deinen Umbau/ Einspritzanlage schicken?
olaf
Beitragvon haasa » Mi, 23 Mai 2007, 13:38
ich?
ich hab die samurai-ansaugbrücke mit der vitara drosselklappe und dem samurai steuergerät kombiniert.
davon hab ich keine bilder. man muss nur einen stecker umbauen und einen unterdruckschlauch verschliessen.
haasa
Beitragvon EMIX » Mi, 23 Mai 2007, 16:27
ich weiß net genau aber ich dachte die Kompaktstecker sind indentisch,
oder irre ich mich da!!!!!.
Gruß Alex
Ne Suze ist nie ganz
aber auch nie ganz hin!!!
EMIX
