LJ80: Hecktüre, Hardtop, Scheibenrahmen - einige Fragen !
Beitragvon samusuzi » Fr, 27 Apr 2007, 22:11
ich hätte einige Fragen zum LJ 80, da ich heute das Hardtop abgebaut habe.
1) Der Scheibenrahmen war bei mir mit Metallwinkel rechts und links fix verschraubt. Gibt es da so ähnliche Klappriegel wie z.B. beim Samurai um bei Bedarf die Scheibe schnell umklappen zu können ?
2) Wird die Scheibe beim offenen Fahren oben noch zusätzlich nach hinten verstrebt (wie beim Samurai)? Mir erschein das so ein wenig instabil...
3) Ich bekomme das Scharnier des Metallrahmens der Hardtop- Hecktüre nicht auf:
...geht das überhaupt auf oder wurde das komplette Scharnier nachträglich angeschweißt und muss ich das abflexen - ich brauche es ja zukünftig nicht mehr, da wieder eine kleine Blech- Heckklappe monteirt wird ?
4) Da die Türen ja jetzt nicht mehr verriegeln (ohne Hardtop) werde ich diese auch verkaufen. Gibt es hier eine Art Stange zum einhängen oder geht das nur mit einer Kette bzw. Stoffhalbtüren ?
Danke, lg Michael
samusuzi
Beitragvon Bü » Sa, 28 Apr 2007, 0:04
Wiseo sollten denn die Türen nicht mehr verriegeln ohne Hardtop?
Da gibt es doch diese Türstreben, wo quasi die Schlossfalle drauf sitzt.
Dann zum Scheibenrahmen: Der wird nicht verstrebt, sondern mit kleinen Gurten befestigt.
Zu 3: Naja, abflexen wäre murks, da in dieses weisse Teil an der Karrosserie der reserveradhalter eingehängt wird.
Und 4tens: Ja, es gibt Stangen für die Türen, aber die sind immer recht teuer im Ebay...
8O||||||O8
Bü
Beitragvon Tennisanlage » Sa, 28 Apr 2007, 0:11
Krass was tankst Du in die Karre rein Bild Geht dein LJ mit Feststoffantrieb Bild
Tennisanlage
Beitragvon samusuzi » Sa, 28 Apr 2007, 21:18
Tennisanlage hat geschrieben:Krass was tankst Du in die Karre rein Bild Geht dein LJ mit Feststoffantrieb Bild
looooooooooooooool :D
samusuzi
Beitragvon kurt (eljot ) » So, 29 Apr 2007, 11:48
servus
die metallwinkel die du abgeschraubt hast sind die originalbefestigung die brauchst du egal ob mit hardtop oder ohne .
wenn du also cabrio ( mit windschutzscheibe ) unterwegs bist wir die scheib nach hinten nicht abgestützt dafür sorgen diese winkel, is aber wirklich etwas instabil.
normalerweise kannst bei der heckklappe vom hardtop die halterung zerlegen .
an der unterseite vom schranier kannst die befestigung abschrauben und dann den rahmen nach oben aus dem rohr rausziehn - geht aber meistens nur sher schwer weil zuwenig geschmiert wurde .
Beitragvon samusuzi » So, 29 Apr 2007, 20:10
kurt (eljot ) hat geschrieben:servus
...o.k., danke !
Ich werde mir das nochmals in Ruhe ansehen. Zur Not gibt's ja immer noch die Flex :twisted:
lg Michael
samusuzi
