Brauche ich neue Dämpfer bei Gehänge von 16 cm Lochabstand?
Beitragvon garnele » Do, 16 Feb 2006, 21:17
Hallo 4WD Gemeinde,
könnt ihr mir sagen ob ich bei Federgehänge die einen Lochabstand von 160mm haben gößere Dämpfer brauche und welchen Loch abstand haben die Seriengehänge?
Danke für`s Feedback :wink:
garnele
Beitragvon garnele » Do, 16 Feb 2006, 23:37
Ich hätte mir die Frage sparen können da ich vor 2 Tagen schon mal auf irgendeiner Seite gelesen habe, nur leider wusste ich nicht mehr wo.
Für alle anderen aber mal die Lösung. Der originale Lochabstand der Schäckel ist 70mm. Diese 70mm werden nun subtrahiert vom Lochabstand der größeren Schäckel und dann nochmal durch 2 geteilt da die Blattfeder an einem Ende fest am Fahrzeug montiert ist.
Das heißt, (160mm - 70mm) / 2 = 45mm (4,5cm Höherlegung).
Nun muß ich aber erstmal schauen ob ich nicht auch noch größere Dämpfer brauche :cry:
Bis dene
Zuletzt geändert von garnele am Fr, 17 Feb 2006, 12:59, insgesamt 1-mal geändert.
garnele
Beitragvon kurt (eljot ) » Fr, 17 Feb 2006, 7:21
hi
bei einer höherlegung von 3cm oder mehr brauchst längere dämpfer
mfg Kurt
Beitragvon garnele » Fr, 17 Feb 2006, 8:59
Und welche könnt ihr eurer Erfahrung nach empfehlen?
Ich hab was im Netz von Rancho RS5000 gelesen. :wink:
garnele
Beitragvon sammy1600 » Fr, 17 Feb 2006, 12:22
Selber gefahren bin ich die :
Rancho RS 5000 - steinhart und recht schnell defekt!
Rancho RS 9000 5fach verstellbar - recht gut fahrbar durch die Einstellmöglichkeit, halten seid 6 Jahren und immernoch.......sind demnächst aber zu kurz.
Explorer Pro Comp ES3000 - recht gut fahrbar aber eher für schwere Fahrzeuge
Explorer Pro Comp ES 9000 - sehr stabil, aber steinhart.....
Gabriel rot - sehr gut fahrbar, recht kompfortabel Langzeiterfahrungen keine
Kayaba - wie Seriendämpfer...kein Unterschied
Trailmaster aus USA Zeiten - hart wie Rancho RS 5000 und genau so schnell defekt
Trailmaster New Generation - sehr gut fahrbar im Samurai, leicht sportlich aber nicht zu straff.....sehen verdammt stabiel aus...
Diverse Stossdämpfer aus PKW Modellen - je nach Fahrzeugtyp mal sehr weich oder sehr straff, aber halten im Gelände nicht viel.
Gruss sammy
sammy1600
Beitragvon garnele » Fr, 17 Feb 2006, 12:25
Dank dir für die ausführliche Antwort :wink:
garnele
Beitragvon Psychedelic » Fr, 17 Feb 2006, 12:33
Monroé blau - Sind Originallänge, recht stabiler Eindruck, etwas härter als originale, auf der Straße sehr gut fahrbar, im Gelände noch nicht ausgiebig getestet, guter Preis.
Grüße,
Psychedelic
Psychedelic
Beitragvon sammy1600 » Fr, 17 Feb 2006, 12:34
Er braucht aber Längere.
sammy1600
Beitragvon garnele » Fr, 17 Feb 2006, 12:39
Das dachte ich auch das ich größere benötige für diese Schäckel :wink: (160mm Lochabstand)
garnele
Beitragvon sammy1600 » Fr, 17 Feb 2006, 14:24
Mess mal die Verschränkung ohne Dämpfer aus und mess dann von Dämpferaufnahme zu Dämpferaufnahme...so kannst Du die Verschränkung komplett nutzen die mit den Shäckeln zu erreichen ist
sammy1600
