Position Verteilerfinger F10A
Beitragvon Drumlix » Do, 25 Apr 2024, 11:24
entschuldigt die (vielleicht) blöde Frage:
Wenn ich bei korrekter Zündeinstellung (10° v.OT ) und Motor auf OT 1. Zyl. gedreht, die Verteilerkappe abmache, wo steht dann der Finger? Sprich, was sind diese 10° v.OT in Millimeter vor Kontakt mit dem entsprechenden Abgang 1. Zyl. ?
Das WHB hilft mir da nicht wirklich weiter, oder ich bin einfach zu doof ( was auch ok wäre ;-) , mir aber nicht weiterhilft )
Es geht immer noch um die Motorlaufprobleme im anderen Fred, mehr dazu am WE...
Gruss und wie immer DANKE
Achim
LJ - first time , first love...
Drumlix
Re: Position Verteilerfinger F10A
Beitragvon kurt (eljot ) » Sa, 27 Apr 2024, 6:17
daas brauchst doch net mmitmmassband in mm ausmessen.
du hast doch am verteilerfuss dieses langloch
starte deinen motor löse die schraube und dreh den ganzen verteiler solange bis sich der motorlauf gut anhört
Beitragvon 4x4orca » Sa, 27 Apr 2024, 20:05
Wenn der erste Zylinder auf ot steht, steht der Verteiler auf 12 Uhr, also an der obersten Position
Beitragvon Drumlix » Mo, 29 Apr 2024, 7:58
der Fehler wurde gefunden, siehe anderen Fred.
Zum Finger: ich wollte sichergehen dass es nicht an einer verstellten Zündung liegt.
Aber die momentane Situation ist folgende: die 12 Uhr , die Orca angibt, deckt sich auch mit der Markierung am Verteilergehäuse, auf die im WHB verwiesen wird. Damit läuft er halt gar nicht... Bei mir steht er halt eher auf ca. 11 Uhr, abblitzen zeigt aber genau die 10° Markierung bei 850 U/min. , die Früh-Verstellung funktioniert jetzt auch wieder und ist am verschieben des ZZP zu sehen...
Also irgendwas ist seltsam, läuft aber.
Deshalb meine Frage oben. Vielleicht sollte ich doch mal jemanden mit Kenntnis von dem Motor draufgucken lassen...
Gruss Achim
Drumlix
Mitglieder in diesem Forum: DoD
