Feder an der Zahnriemenspannung
Beitragvon FRANK ELSENHANS » Mo, 19 Mär 2007, 23:55
Hi freaks,brauche mal wieder euere Hilfe !!!
Ich habe folgendes Probleme ,habe heute die Wasserpumpe an meinem
Samurai getauscht und beim Zusammenbau der Zahnriemenspannung
wollte ich die Feder zur Spannung montieren,dabei ist mir auf gefallen das da noch so ein gebogener Draht mit dabei ist und jetzt weiß ich nicht mehr
wie dieser montiert wird.
Vielleicht kann mir jemand sagen wie der nochmal montiert wird u.
was der für eine Funktion hat?
Bild oder Skizze wäre vielleicht auch nicht schlecht.
Habe leider kein Reparaturhandbuch!1
Für euere Hilfe wäre ich sehr dankbar
Vielen dank
frank
FRANK ELSENHANS
Beitragvon 4x4orca » Di, 20 Mär 2007, 12:47
Der Draht befindet sich innerhalb der Feder. Der muss mit auf die beiden Punkte gehängt werden, wo die Feder auch angehängt ist. Der dient dazu, dass die Feder, sollte eine Haken aufgrund von ermüdung abbrechen, nicht in den Zahnriemen fällt.
S. Natus
Beitragvon FRANK ELSENHANS » Mi, 21 Mär 2007, 19:25
4x4orca hat geschrieben:Der Draht befindet sich innerhalb der Feder. Der muss mit auf die beiden Punkte gehängt werden, wo die Feder auch angehängt ist. Der dient dazu, dass die Feder, sollte eine Haken aufgrund von ermüdung abbrechen, nicht in den Zahnriemen fällt.
S. Natus
Hi natus,
vielen Dank hat super geklappt,der kleine läuft wieder.
Gruß Frank
FRANK ELSENHANS
Beitragvon F.R. » Mo, 09 Apr 2007, 12:31
S. Natus
wo bleibt den dann Federwirkung? Ich meine, unten darf der innenliegende Sicherungsdraht nicht eingehangen werden. Bitte um Rückantwort. Stehe nämlich gerade vor dem Problem.
F.R.
F.R.
