Samurai 98' ruckelt
Samurai 98' ruckelt
Beitragvon sjdriver » So, 14 Jan 2024, 23:17
Hallo, ich habe bei meinem 98er Samurai ein Problem. Bei Kaltstart läuft er hoch auf 2500 rpm, dies stört mich jedoch nicht so aber sobald man fährt würgt es ihn kurz stark nieder aber nach 2 Sekunden "fängt" er sich wieder ein. Teilweise hat er hintereinander 3 starke Abwürger also ein Ruckeln. Das letzte was mir noch aufgefallen ist dass wenn man am Stand die Drehzahl bei 2000 rpm hält dann beginnt er mit Drehzahlschwankungen. Hatte Jemand schon diese Probleme oder hat Jemand eine Idee was die Ursache sein könnte? Ich wäre dankbar für jede Antwort.
Mit freundlichen Grüßen sjdriver
sjdriver
Re: Samurai 98' ruckelt
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 15 Jan 2024, 18:12
Ich würde mal mit den einfachen Sachen anfangen:
Zündkerzen
Zündkabel
Verteilerkappe und Finger
Luftfilter
Das alles überprüfen bzw. erneuern.
Das kann alles mögliche sein, von daher würde ich erstmal die einfachen Sachen ausschließen.
Beitragvon sjdriver » Di, 23 Jan 2024, 18:03
Danke für deine Antwort! Ich habe heute den Wassertemperaturfühler abgesteckt welcher zum Steuergerät führt und sobald dieser abgesteckt ist läuft der wagen ganz normal, kein Ruckeln etc. Nun hab ich diesen Fühler erneuert aber sobald dieser wieder angesteckt ist zickt der Wagen wieder rum. Sobald dieser abgesteckt ist läuft der suzuki ganz normal, ich erkenne keinen zusammenhang.
Mfg
sjdriver
Beitragvon damaltor » Mi, 24 Jan 2024, 11:42
Und den Sensor weglassen? Ich weiß schon, müsste ja auch mit funktionieren und so, aber wenn es ohne gut geht....
Könnte, wenn du pech hast, ein Problem mit dem Steuergerät sein. Hast du zufällig ein zweites, welches zu zum testen tauschen kannst oder kennst jemanden der das mit dir ausprobieren würde?
damaltor
Meine Fahrzeuge: SJ413 1986
Mazda6 GL 2017
Beitragvon sebbo » Mi, 24 Jan 2024, 11:44
damaltor hat geschrieben:Und den Sensor weglassen? Ich weiß schon, müsste ja auch mit funktionieren und so, aber wenn es ohne gut geht....
notprogramm, dürfte mindestens höheren spritverbrauch bedeuten und AU vllt auch nicht bestehen
sebbo
Beitragvon sjdriver » Sa, 24 Feb 2024, 11:40
Die Ursache war das Einspritzventil, hab es ersetzt und nun läuft der Wagen wieder so wie er es soll.
sjdriver
Beitragvon damaltor » Mo, 26 Feb 2024, 12:13
Danke für die Rückmeldung! Evtl hilft es dem nächsten.
damaltor
Mazda6 GL 2017
Mitglieder in diesem Forum: Dt-Power, Google [Bot]
