rückenlehne von ass sitz lässt sich nicht verstellen
Beitragvon kurt (eljot ) » Do, 11 Jan 2024, 23:44
hallo zusammen
an meinem gfk lj möchte ich gerade ein pickup tog anbringen
eigentlich sollte das ja kein großer aufwand sein - dachte ich
die ersten probleme bagannen schon mit den überrollbügel stützen die ja beim gfk body anders verlaufen als beim originalen bügel
da der rest vom bügel vom serienfahrzeug stammt habe ich die stützen einfach durch die originalen ersetzt- ausreichen stabilität sollte durch den restlichen vollkäfig vorhanden sein
ich habe aber feststellen müssen das der verbaute bügel nicht an der gleichen position ist wie der originale und habe dann kurzerhand die streben noch verkürzen müsse
jetzt is aber die rückenlehne vom sitz im weg für die montage der verdeckrückwand
hab mir gedacht ich dreh einfach die rückenlehnen etwas nach vorne bau das verdeck drauf und dreh dann die sitze wieder in eine ordentliche Position und spanne damit das verdeck gleich etwas nach hinten
beim beifahrersitz war des auch keinb problem
leider sitz die rückenlehne vom fahrersitz bombenfest .
ich habe den sitz seit 2008 auch nie verstellt - genau so wird es der vorbesitzer auch gemacht haben .
rostlöäser und sprüh öl brachte bisher noch nicht den erwünschten erfolg
an was könnte es liegebn das der verstellmechanismuss bombenfest sitz ?
wie könnte man es lösen ?
Re: rückenlehne von ass sitz lässt sich nicht verstellen
Beitragvon heinz » Fr, 12 Jan 2024, 5:33
Servus,
bin der Meinung, Sitz ausbauen und zerlegen.
gruß heinz
heinz
Beitragvon kurt (eljot ) » Sa, 13 Jan 2024, 3:38
so habe gerade noch mal dran rum gewackelt und habe den sitz nach vorne klappen können ohne ausbauen =D>
vermutlich werde ich aber nachdem das dach drauf ist andere sitze brauchen.
weil ich den nicht mehr richtig aufklappen kann
