von Ochzga » Fr, 16 Mär 2007, 15:53
Ich versuch´s mal: Soweit ich weiß, ist das so eine Art Freilauf, bei dem ein Rad nur ohne Antrieb schneller laufen darf aber nicht langsamer als das andere. In der Kurve wird also nur das innere Rad angetrieben und das äußere das schneller läuft, wird wie bei einem Freilauf schneller laufen gelassen, aber ohne Antrieb, wie beim Fahrrad, wenn du schneller rollst als du trittst.
Was auch die problematischen Kurveneigenschaften erklärt, denn das kurveninnere Rad neigt dann zum durchdrehen, was bis zur Geschwindigkeit des äußeren Rades zugelassen wird, dann bekommt das äußere Rad auch Druck und die Kiste neigt dann zum Ausbrechen. Im Gelände ist das natürlich gut, ein Rad das durchdrehen will, nimmt immer das andere mit.
Richtig?
LG Tom
LJ80 - fight the fat!
