Facelift Sportlenkrad und Nabe Momo passt nicht
Beitragvon Samurayzer » Mi, 28 Jun 2023, 22:10
bräuchte mal wieder jemanden, der mir weiterhelfen kann.
Wollte gerade das original Lenkrad gegen ein Sportlenkrad von Momo tauschen, laut Gutachten sollte das passen.
Machts aber nicht.
Folgendes Problem:
die 2 Stifte der Nabe passen nicht in das weiße Kunststoffteil, welches für das Rückstellen der Blinker verantwortlich ist.
Hat der Facelift eine andere Nabe?
oder kann man das passend machen?
Die Verzahnung passt super, es geht nur um die Stifte…
oder soll ich die an der Nabe entfernen?
Über einen unverbindlichen Ratschlag würde ich mich freuen
Samurayzer
Re: Facelift Sportlenkrad und Nabe Momo passt nicht
Beitragvon Samurayzer » Mi, 28 Jun 2023, 22:17
ich frag mich grad, ob die 2 kleine Stifte des weißen Kunststoff Teils in die Bohrung der 2 Stifte der Nabe passt?
Samurayzer
Beitragvon schmio » Do, 29 Jun 2023, 17:37
den weißen Ring weglassen?
MfG schmio
schmio
Beitragvon Samurayzer » Do, 29 Jun 2023, 19:30
dann reiben die 2 Stifte an der Führung für die weiße Buchse…
Hab die Stifte rausgezogen und jetzt gehts…
der Abstand der Stifte und die weißen Kunststoff Nippelchen ist leider nicht gleich.
Samurayzer
Beitragvon schmio » Fr, 30 Jun 2023, 6:41
ich muß nochmal fragen.
Du hast den weißen Ring also drauf gelassen? Rutscht der Ring noch etwas nach hinten,damit die Verzahnung der Nabe richtig auf der Lenksäule sitz?
Geht die Hupe?
MfG schmio
schmio
Beitragvon damaltor » Fr, 30 Jun 2023, 8:36
Und geht die automatische Deaktivierung des blinkers?
damaltor
Meine Fahrzeuge: SJ413 1986
Mazda6 GL 2017
Beitragvon Samurayzer » Fr, 30 Jun 2023, 9:00
ja, den weißen Ring hab ich drauf gelassen, der ist auf einer Feder gelagert und hat nach unten noch genug Luft. Die Feder drückt den an die Nabe, das die 2 Stiftchen wahrscheinlich nicht aus den Bohrungen springen.
Die Blinkerrückstellung funktioniert auch, allerdings ist der Ring etwas verdreht, also in der einen Richtung brauchts ne halbe Drehung, in der anderen eine Viertel Drehung ca. zum Rückstellen.
Die Hupe funktionert auch, der Kontaktstift ist ja auch federnd gelagert und hat ca. 6-7mm Spielraum in dem er sich bewegen kann.
Samurayzer
