Krümmer 16V 1.6 an 1.3? Umbau auf Baleno Motor
Beitragvon Soap_62 » Mo, 05 Jun 2023, 11:00
ich bin derzeit dabei, einen G13BB Motor aus einem 1.3 Baleno in meinen Samurai zu bauen.
Probleme macht mir im Moment noch das Thema Auspuff, bzw Krümmer.
Herausgefunden habe ich, das der Krümmer des Jimnys (1998 -2002) mit G13BB Motor super passen soll.
Leider ist dieser nur schwer zu bekommen, vorallem die Variante ohne Kat oder sehr teuer.
Alternative wäre jetzt ein Fächerkrümmer aus dem Zubehör, welcher aber auch mit mindestens 500€ zu Buche schlägt.
Meine Frage daher, passen die Krümmer aus dem 1.6 16V Vitara Motor an den 1.3 16V Kopf?
Optisch sieht es nämlich stark danach aus.
Diese sind wesentlich leichter und günstiger zu bekommen.
Es gibt einen langen und einen kurzen Krümmer, der lange geht auch an dem Motorhalter vorbei.
Über Hinweise wäre ich dankbar oder auch wenn jemand den 16V Krümmer vom Jimny abzugeben hätte.
Krümmer Jimny G13bb 1.3 16V Materialnummer: 14111-80CV0
https://partsouq.com/en/catalog/genuine ... id=1103&q=
Krümmer Vitara 1.6 16V Kurz Materialnummer: 14111-57X50
https://partsouq.com/en/catalog/genuine ... d=50496&q=
Krümmer Vitara 1.6 16V Lang Materialnummer: 14111-58B01
https://partsouq.com/en/catalog/genuine ... d=47053&q=
Soap_62
Meine Fahrzeuge: Samurai 1.3 1992 EFI
Re: Krümmer 16V 1.6 an 1.3? Umbau auf Baleno Motor
Beitragvon 4x4orca » Mo, 05 Jun 2023, 13:47
Kontaktiere im Jimnyforum mal den Benutzer Lammurai. Der hat Unmengen von Ersatzteilen für den Jimny.
Beitragvon Soap_62 » Mo, 05 Jun 2023, 19:54
OK, Danke für den Tipp ist erfolgt.
Habe jetzt gesehen, dass die Nummer vom Zylinderkopf ( Gehäuse) von 1.3 und 1.6 16V exakt die selbe ist, ergo Passen die Krümmer auf jeden Fall an den Flansch.
Sollte es also mit dem Jimny Krümmer nicht klappen, bestelle ich mir einen vom Vitara.
Soap_62
Beitragvon Soap_62 » Mo, 12 Jun 2023, 7:33
Um das noch abzuschließen:
Der lange Krümmer vom Vitara passt gut, nur der Flansch vom Krümmer zum Auspuff ist etwas Größer als Original.
Beim Vitara ist der Krümmer am Ende nochmal zum Motorblock hin abgestützt, werde das hier auch noch machen.
Soap_62
Beitragvon kurt (eljot ) » Mi, 14 Jun 2023, 5:10
sewrvus
ich hab bei mir den krümmer vom 16v swift verbaut halt im lj
der passt meiner ansicht nach besser . es sind ja beide gusskrümmer im grunde ne reduzierung von 4 roh auf 2 rohr.
beim vitara krümmer war es aber so das die beiden rohre die den gusskrümmer verlassen ja nebeneinanderr laufen beim swift is des anders da sind sie hintereinander verbaut
grund dafür is ja das beim swift der motor im grunde quer eingebaut ist und der auspuff dann unterm motor nach hinten geführt wird .
ich mach dir mal ein foto und stell es hier ein.
