Ansaugbrücke Anschluss
Beitragvon SuzukiSamurai95 » So, 14 Mai 2023, 14:08
Hallo liebe Suzuki Samurai Freunde,
ich habe mir vor kurzem einen Suzuki Samurai Baujahr 1995
1,3 Ltr. mit elektronischer Einspritzung gekauft.
Jetzt habe ich mal eine Frage zu einem Anschluss an der Ansaugbrücke genau neben dem grünen Anschluss. Welche Funktion hat dieser Schlauch bzw. wo wird dieser angeschlossen? Der Schlauch geht von der Ansaugbrücke weg und ist nirgends angeschlossen...
https://ibb.co/2ZLYPvb
https://ibb.co/dLvzVKs
Leider konnte ich weder im WHB oder hier im Forum etwas dazu finden...
Wer kann mir hier bitte weiterhelfen?
Viele Grüße Suzuki Samurai 95
SuzukiSamurai95
Re: Ansaugbrücke Anschluss
Beitragvon veb1282 » So, 14 Mai 2023, 16:45
Wenn ich das richtig sehe, ist das der Schlauch, der nach oben aus dem kleinen Röhrchen oben auf der Ansaugbrücke kommt. Und der sollte normal an den unteren Anschluss vom Magnetventil des Drosselklappenanstellers gehen. Also das braune Ventil.
Da kommt der Unterdruck her, der dann wenn das Ventil öffnet, den Ansteller versorgt und den Stößel bewegt.
Beitragvon SuzukiSamurai95 » So, 14 Mai 2023, 17:36
vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Genau am braunen Ventil war nichts angeschlossen.
Habe es jetzt wieder verbunden.
Ich werde aber in den nächsten Tagen alle Unterdruckschläuche erneuern, da die alle schon extrem hart und teilweise rissig sind.
SuzukiSamurai95
SuzukiSamurai95
