Differenzial Samurai JSA UND VSE SPANIEN
Beitragvon Dt-Power » Sa, 13 Mai 2023, 16:34
mein Diff an der Hinterachse meines JSA Samurais macht Faxen und ich hab hier noch eine Hinterachse von meinem VSE Samurais liegen, beide Benziner,
Sind die von der Ãœbersetzung her gleich bzw passt das untereinander?
Bitte um schnelle Antwort, danke.
Dt-Power
Meine Fahrzeuge: Suzuki samurai
Kawasaki kmx 125 r
Suzuki DR125
Re: Differenzial Samurai JSA UND VSE SPANIEN
Beitragvon muzmuzadi » Sa, 13 Mai 2023, 16:56
Da kann es wohl Unterschiede geben. Zähne auszählen wäre das Einfachste.
Beitragvon 4x4orca » Sa, 13 Mai 2023, 19:49
Beim VSE gibt es 2 verschiedene Ãœbersetzungen.
Diff ausbauen und Zähne zählen, wie oben schon geschrieben.
Beitragvon Dt-Power » Sa, 13 Mai 2023, 20:33
Danke, für die Info.
Habe ich gemacht,
Tellerad 41 Zähne
Innenverzahnung 26 Zähne
Das sollte meines wissen wie bei meinem jsa samurai sein.
Edit: wie sieht es eig mit der Verzahnung vom Karadanwellenflansch aus, ist die auch gleich und der Flansch selbst anders?
Kann bei meinem momentn nicht nchgucken, ist noch eingebaut
Dt-Power
Kawasaki kmx 125 r
Suzuki DR125
Beitragvon schmio » Sa, 13 Mai 2023, 23:06
Tellerrad und Triebling zählen. Der Triebling hat so 9 oder 11 Zähne.
Die 26 Zähne von der Steckachse sind gleich.
Flansche sind auch gleich.
MfG schmio
schmio
Beitragvon muzmuzadi » So, 14 Mai 2023, 8:29
Die Flansche haben die gleiche Verzahnzng aber unterschiedliche Lochkreise.
Beitragvon 4x4orca » So, 14 Mai 2023, 9:07
schmio hat geschrieben:Hallo,
MfG schmio
Das stimmt nicth ganz.
Es gibt 41 tellerad /11 Triebling das ist dann 3,7 oder
41 tellerad /12 Triebling dann ist das die 3,5er Ãœbersetzung
Beitragvon Dt-Power » So, 14 Mai 2023, 18:34
Hallo, ich hab nachgezählt.
Mein Triebling vse hat 12 Zähne, das ist dann ne andere übersetzung wie beim jsa
Dt-Power
Kawasaki kmx 125 r
Suzuki DR125
Beitragvon 4x4orca » So, 14 Mai 2023, 22:14
dann brauchst du 3,50er diff
Mitglieder in diesem Forum: FalkHenkel
