Differential ausspülen
Beitragvon Jack » Do, 29 Sep 2022, 11:13
Seit diesem
https://youtube.com/shorts/nFZNeAR-aAw
Bad im Schlamm sind meine beiden Achsen undicht, das Öl läuft über den Simmering am Flansch zur Kardanwelle aus.
Ich vermute, dass Schlammwasser über die Atmungsöffnung in die Achse eingedrungen ist. Der Sand im Schlamm ist dann wie ein Schleifmittel. Gestern habe ich angefangen das Öl aus der Hinterachse abzulassen. Bei den derzeitigen Temperaturen ist das Öl ziemlich zäh. Nun habe ich Bedenken, dass der Schlamm nicht vollständig aus dem Achsgehäuse rausläuft.
Hat jemand eine Idee wie ich den Schlamm vollständig rausbekomme?
Jack
Re: Differential ausspülen
Beitragvon sammy1600 » Do, 29 Sep 2022, 11:31
Wenn es sicher und wirklich sauber werden soll, hilft nur zerlegen!
Trekfinder-Stützpunkt
sammy1600
