Baleno 1.6 16v Motor in SJ410
Beitragvon Chrisss » Mi, 24 Nov 2021, 14:06
ich habe vor einen Suzuki Baleno 1.6 16v Motor von 1996 in meinen sj410 Baujahr 1985 zu verpflanzen.
Baleno günstig gekauft mit nicht mal 100k Kilometer runter.
Motor hab ich schon ausgebaut samt dem kompletten Kabelbaum inklusive Wegfahrsperre Zündschloss usw. (war ein echter sch**ß, da das Armaturenbrett raus musste)
nächster schritt: Samurai Getriebe und Motor günstig geschossen um Komponenten zu verwenden.
Adapterplatte zum Getriebe anflanschen ist auch schon auf dem weg.
Mich beschäftigt nur eine Sache: Der ZÜNDVERTEILER
Hab wohl das falsche Baleno Baujahr gekauft und somit steht der Verteiler zu weit raus und würde in der Spritzwand vom SJ410 stehen.
Habe mich also im Internet und hier im Forum um eine Lösung bemüht...allerdings nichts brauch bares gefunden.
Es gibt wohl zwei Lösungen: Winkelgetriebe oder 90 Grad Verteilerkappe
Problem ist das ich kein Winkelgetriebe finde? Hat da jemand noch eins rum fliegen das er verkaufen würde oder kann mir sagen wo ich eins finde?
Problem mit der abgewinkelten Verteilerkappe ist dass ich nicht weiß ob das Reicht vom Platz her. Hat damit jemand Erfahrungen?
Bin über jegliche Hilfe dankbar...
Chrisss
Re: Baleno 1.6 16v Motor in SJ410
Beitragvon Altgott » Mi, 24 Nov 2021, 15:16
Das Winkelgetriebe gibts hier --> https://www.zmode.it/prodotto/kit-spint ... iniezione/
den abgewinkelte Zündverteiler hab ich bei den Amerikanern auf Pirate4x4 oder Zuwharrie gesehen, die Kappe ist wohl vom Mazda 323 1987-1994. Ich denke den Rotor muss man dann auch übernehmen.
Für den Preis vom Winkelgetriebe kann man auch schon ein Speeduino Steuergerät mit 36-1 Trigger Wheel bauen
(siehe viewtopic.php?f=24&t=45555)
Altgott
1991 Cabrio im Aufbau
Beitragvon Chrisss » Do, 25 Nov 2021, 12:03
Die Abgewinkelte Zündkappe ist definitiv interessant. Bin mir allerdings nicht sicher ob das passt. Ist schon sehr wenig Platz zwischen Motor und Spritzwand.
Hat jemand Erfahrungen damit? Was muss ich noch übernehmen damit das läuft. Die Kappe wird wohl kaum auf die Original Zündung passen oder?
Hat jemand Erfahrungen oder sogar Teile für mich rumliegen?
Hab auf pirate4x4 und zuwharrie leider keinen Beitrag dazu gefunden...
Chrisss
Beitragvon muzmuzadi » Do, 25 Nov 2021, 17:40
Wenn Du keinen TÃœV mehr brauchst, schneide die Spritzwand aus.
Beitragvon ThorstenW » Fr, 26 Nov 2021, 19:13
Wird eh schwierig, da die Rahmentraverse fürs Getriebe an einer ungünstigen Stelle sitzt.
Meine Basis war auch ein 410er.
Mit einem 413er/ Samurai hast du es deutlich einfacher.
Es kommst natürlich darauf an, welche Serie 410 zu hast.
Eventuell gab es da ja noch Unterschiede.
ThorstenW
Beitragvon kurt (eljot ) » Fr, 26 Nov 2021, 23:55
servus den winkelantrieb gab es früher immer beim eder in deggendorf der hat aber sein geschäft aufgehört der nachbau is auch gernicht so kompliziert du brauchst halt erstmal das zahnrad von der sj samurai nockenwelle und jenanden der dir an einer cnc fräse ein paar bauteile fertigt.
Beitragvon Chrisss » Sa, 27 Nov 2021, 1:03
Das hört sich gut an. Einen kompletten Samurai Motor der fest ist hab ich rum stehen. Bräuchte nur ein paar Skizzen von den Bauteilen..
Chrisss
Beitragvon kurt (eljot ) » Mi, 01 Dez 2021, 20:08
skizze habe ich leider nichts auch kein bild
war im grunde nur ne aluplatte in der die löcher für den sj verteiler drin waren in dieser platte war ne kurze welle an der auf einer seite das zahnrad von ner sj nockenwelle dran waren und an der anderen die gegabelte aufnahme von der 16 v nockenwelle
