Kurbelwelle Zahnrad Vitara I 1.6 80 PS
Beitragvon Conn88 » Mo, 22 Nov 2021, 16:21
Hallo ich bin neu hier und habe seit kurzem einen Vitara I fürs Gelände.
Beim wechseln des Simmerring an der Kurbelwelle, sind vom Zahnrad einige Zähne beschädigt.
Nun bin ich auf der Suche nach dem Zahnrad, nur die Suche gestaltet sich schwieriger als gedacht.
Hat wer eins über oder evtl. eine Teilenummer oder eine Quelle zum bestellen, das wäre echt super, da die anderen Arbeiten alle soweit erstmal abgeschlossen sind.
Motor ist ein G16A (ET, TA) 1,6 mit 80 PS
Gruß Jürgen
Conn88
Re: Kurbelwelle Zahnrad Vitara I 1.6 80 PS
Beitragvon damaltor » Mo, 22 Nov 2021, 16:26
Evtl kannst du hier die Teilenummer herausfinden:
http://www.catcar.info/suzuki/?lang=en& ... Q9PTY1Mjc1
damaltor
Meine Fahrzeuge: SJ413 1986
Mazda6 GL 2017
Beitragvon 4x4orca » Mo, 22 Nov 2021, 18:51
Ich bin mir jett nicht sicher, aber ich meine, dass es bei dem Vitara Zahnriemen mit runden und eckigen zähnen gibt.
Beitragvon Conn88 » Mo, 22 Nov 2021, 19:39
Die Kanten sind gerundet stimmt
Conn88
Beitragvon Conn88 » Mo, 22 Nov 2021, 21:48
@dalmator
Mit Hilfe deiner Seite hab ich die Teilenummer gefunden.
Muss ich nur noch einen Händler finden der es besorgen kann.
Gruß Jürgen
Conn88
Beitragvon 4x4orca » Di, 23 Nov 2021, 16:13
Eckige Zähne
Runde Zähne
Beitragvon 4x4orca » Di, 23 Nov 2021, 16:14
Conn88 hat geschrieben:@dalmator
Gruß Jürgen
Sollte es bei Suzuki noch geben. Wenn du die Teilenummer hast, ist das kein Problem. Allerdings nimmt er das Teil nicht zurück wenn du die falsche Nummer hast.
Beitragvon Conn88 » Di, 23 Nov 2021, 19:00
Habe heute beim Freundlichen um die Ecke angefragt, die besorgen es mir, haben heuer schon mal ein bestellt :-)
Zwei Anfragen online blieben ohne Erfolg.
Am Freitag weiß ich mehr, hoffe es passt dann.
Gruß Jürgen
Conn88
Beitragvon flobeil » Mi, 01 Dez 2021, 11:09
Hallo Jürgen,
ich könnte dir ein gebrauchtes mit Eckigen Zähnen günstig anbieten.
Habe ich richtig gelesen, dass du eines mit runden suchst?..
Gruß Flo
flobeil
