Motorentausch Möglich ?
Beitragvon allradfan67 » So, 04 Mär 2007, 23:24
Habe da mal ne Spezilfrage !
Wenn ich einen 410er habe und möchte einen Samurai Motor mit 51 Kw dort einbauen INC. Getriebe ,geht das ohne Probleme ?
Müsste die Hinterachse auch getauscht werden ?
Sind die Autos eigentlich Identisch ?
Da bin ich mal gespannt !
allradfan67
Beitragvon Hoizfux » Mo, 05 Mär 2007, 1:23
du brauchst halt eine passende kardanwelle vom getriebe zum vtg (weis jetz nicht genau ob die 410er welle passt)! ansonsten brauchst die welle vom 413er/samurai und den flansch vom 410er!
nächster punkt ist eine elektrische 2,5bar benzinpumpe!
soviel ich weis hat das getriebe vom sj/sam nicht platz im 410er body - das müsste sich aber mit einem bodylift ausgehen!
wielange die achsen halten liegt an deiner fahrweise/einsatzzweck!
Beitragvon zukipower » Mo, 05 Mär 2007, 10:17
Ich wollte das mal machen.
Du musst die Motorhalter versetzen, den Getriebetunnel aufweiten (oder eben einen Bodylift, aber 5cm reichen sehr sehr knapp). Du musst dir eine neue Kardanwell vom Getriebe zum VTG machen.
(Quasi alles was der Fux schon sagte)
Und wenn du Achsen tauscht, dann immer die 2 zusammen, wegen der Achsübersetzung. Die SAmurai Achsen müssten eh umgeschweisst werden, da die Blattfedernaufnahmen weiter von einander entfernt sind.
VW Golf GTI MK5 Pirelli
zukipower
Beitragvon allradfan67 » Mo, 05 Mär 2007, 11:02
Das Thema hat sich dann erledigt !!!
Danke Jungs !!!
:oops:
allradfan67
