Schraube der Hecktür lose
Beitragvon Hoschebaa58 » Mo, 23 Aug 2021, 15:37
Hallo in die Runde,
bei meinem Samurai ist die oberste Schraube der Hecktür (Scharnier) lose an der Karosserie bzw. dreht durch.Wie komme ich am besten da ran an die Innenseite ? Ist da ein Gewinde drin oder Steckmuttern ?
Gruß Olli
Hoschebaa58
Re: Schraube der Hecktür lose
Beitragvon muzmuzadi » Di, 24 Aug 2021, 7:58
Cabrio oder Van?
Beitragvon Hoschebaa58 » Fr, 27 Aug 2021, 19:03
Cabrio
Hoschebaa58
Beitragvon ThorstenW » Sa, 28 Aug 2021, 8:21
Die Mutter/ Flacheisen mit 2 Gewinde sitzt in einem verschweisten Blechkäfig, an den man so nicht heran kommt.
Bekommst du die Schraube raus um das Gewinde reparieren zu können?
Ich sehe mehrere Möglichkeiten für eine Reparatur.
Schrauben raus und Heckdeckel ab.
1. Möglichkeit
Defektes Gewinde mit Wig zu schweisen, damit man sich den Lack nicht verspritzt. Oder MAG mit entsprechender Vorkehrung.
Ein Flachstahl als Bohrschablone mit dem einen intakten Gewinde montieren und das defekte neu bohren, sowie das 8er Gewinde schneiden.
Andere Möglichkeit.
2. Möglichkeit
Mit einer 8er Karoseriescheibe die Platte mit dem intakten Gewinde fest schrauben, damit sie sich nicht bewegt.
Timesert bei Würth kaufen um das defekte Gewinde zu reparieren.
Helicoil wird nicht funktionieren, da meiner Meinung nach zu wenig Material vorhanden ist.
3. Möglichkeit
Mit Gewinden Stahl Senknieten.
Eisen wie bei 2 fixieren, das defekte Gewinde aus das Maß der Gewindeniete aufbohren und mit einem Setzgerät montieren.
Das Eisen muss dazu aber dünn genug sein oder die Niete mindestens für die Materialstärke lang genug sein.
Auch muss sie aus Stahl und einen Senkkragen haben. Sonst hast du später Probleme bei der Türmontage.
ThorstenW
Beitragvon Fridolin » Mi, 01 Sep 2021, 20:41
Was Du meinst ist die linke Seite die hat diesen Käfig und platte.
Bei mir war einfach an der rechten Scharnierseite einfach Muttern aufgeschweißt innen, leider kein Foto da.
Würde mit nem Stufenbohrer rückseitig ein Loch bohren und mit Gummistopfen verschließen.
Dann kann man auch gleich regelmäßig konservieren, in der Ecke steht der Rost.
Fridolin
Beitragvon ThorstenW » Do, 02 Sep 2021, 6:04
Lässtsich dann noch einfacher reparieren.
Aufbohren und Gewindenieten oder Time Sert rein.
ThorstenW
