Spritleitung Samurai
Beitragvon XXR » Mi, 17 Mär 2021, 14:23
Guten Tag,
ich bin auf der Suche nach einem Schrauber der die Spritleitung schonmal auf Kunstoff umgebaut hat und mir sagen kann was ich alles brauche und woher ich es beziehen kann.
MFG
XXR
Re: Spritleitung Samurai
Beitragvon Sebbel245 » Mi, 17 Mär 2021, 14:32
Würde dir eher Kunifer Leitungen empfehlen, das haben schon viele verwendet und hab meine letzte Woche auch damit gebogen.
Gruß Sebastian
Nicht schön, aber selten!
Sebbel245
VSE Samurai Van Deluxe 1.3 80PS Bj. 2002
Beitragvon kurt (eljot ) » Mi, 17 Mär 2021, 19:22
servus die günstigste lösung is es wenn du dir von deiner originalen Leitung die beiden enden abschneidest lässt ca 10 cm rohr mit dran und den rest der Leitung unterm autro aus nem ganz normalen kupferrohr ausm sanitärfachhandel baust die beiden original enden kannst ganz einfach mit nem stück benzinschlauch und 2 schlauchklemmen anbauen.
Beitragvon schmio » Do, 18 Mär 2021, 14:06
@XXR
hier bekommst du alles was Du brauchst:
https://www.autoteile-plauen.de/kraftstoffsystem/
Funktioniert ohne Probleme. Was genau Du brauchst, ist abhängig von den Anschlüssen am Tank/Filter usw.
MfG schmio
schmio
Beitragvon Razzio » Sa, 17 Apr 2021, 15:47
Sicher gibt es Gründe warum Du auf Kunststoff umbauen möchtest. Kannst Du dazu was sagen?
Ich bin auch eher für Kupfer oder einfach, günstig und schnell: Kunifer. Kannste übern Daumen biegen und hat in sich bissel Stabilität. Das Kunstoffgedöns muss mehrfach befestigt werden sonst hängt das irgendwann dran wie ne Bogenlampe.
Herzliche Grüße, Razzio
Meine Restaurationsstory: http://suzuki-offroad.net/viewtopic.php?f=24&t=45270
Razzio
Meine Fahrzeuge: Suzuki Samurai Benziner, BJ 90, japanische Ausführung
