Zylinderkopf im Kugelhagel
Beitragvon veb1282 » Mo, 15 Mär 2021, 18:54
Hallo Leute,
bin gerade beim Teile nach hinten schieben, zum Platz machen.
Da fällt mir ein Kopf in die Hände, der paar Schüsse abbekommen hat.
Denkt ihr, der kann nochmal paar Kilometer, wenn man das bissel glättet?
Besten Dank
Eric
Re: Zylinderkopf im Kugelhagel
Beitragvon oeddel » Mo, 15 Mär 2021, 20:47
Ich denke das geht in Ordnung, vorsichtig glatt dremeln. Vielleicht auch mal mit dem Haarlineal messen, nicht das der Kopf sich im Kugelhagel verzogen hat. Wie ist das denn passiert? :?
Rost ist heilbar.
oeddel
Beitragvon veb1282 » Mo, 15 Mär 2021, 21:14
Ja, so hatte ich das dremeltechnisch gedacht. Was damit irgendwann mal war? Keine Ahnung, zum Glück nicht bei mir gewesen. Ich weiß nichtmal, woher ich den habe. Bei den Motoren hängt mein Lagersystem irgendwie sehr durch. Wurde mal gekauft. Liegt überall rum... :shock:
PS: Grad fällt mir ein, da gab es auch mal einen Kolben, der so aussah.
Beitragvon ThorstenW » Di, 16 Mär 2021, 13:59
War mit Sicherheit ein Stückchen Keramik was an der Zündkerze mal abgebrochen ist.
Habe ich schon öfter gesehen.
Bei 2Taktern kann das passieren, wenn sich ein Kugellagerkäfig von der Kurbelwelle dazu entscheidet, den Weg nach Außen zu suchen.
Die Einschläge sollte man auf jeden Fall etwas entgraten, damit sich keine Klopfnester bilden können.
Würde aber auch die Ventilsitze kontrollieren.
Das vom Auslassventil schaut nicht mehr so gut aus.
ThorstenW
