Läuft zu fett
Läuft zu fett
Beitragvon Rainer0908 » Do, 11 Mär 2021, 22:01
Moin ich habe da mal ein Problem.
Mein SJ 413 bj86 läuft zu fett ist mir schon 3 mal versoffen stinkt im kaltlauf extrem nach zu fettem Gemisch. Verbrauch ca 15-16 Liter.
Gemacht wurde schon:
Ventile eingestellt
Komplettes zündgeschirr erneut ( Bosch Kabel und Kappe mit Läufer. Kerzen ngk bpr5es
Unterdruck Schläuche erneut
Vergaser teil-überholt :
Dichtungen erneuert
Düsen gereinigt
Nadelventil erneuert.
Luftfilter neu
Was mir aufgefallen ist das der Kolben von der beschleunigerpumpe nicht mehr so dolle ist bin mir nicht sicher ob der noch dicht ist. Der neue im Rep Satz passte leider nicht.
Einstellung der Zündung muss ich nochmal kontrollieren sobald ich mal eine zündlichtpistole habe.
Habt ihr vielleicht noch eine Idee was ich kontrollieren könnte oder wo der Fehler sein könnte.
Mfg Rainer
Rainer0908
Re: Läuft zu fett
Beitragvon 4x4orca » Fr, 12 Mär 2021, 15:10
Wo steht denn die kaltstartklappe, wenn er warm ist?
Offen oder noch weitgehend zu?
Re: Läuft zu fett
Beitragvon Rainer0908 » Sa, 13 Mär 2021, 22:28
Das muss ich die Tage mal gucken bin mir aber fast sicher das sie ganz auf ist
Rainer0908
Re: Läuft zu fett
Beitragvon samumi » So, 28 Mär 2021, 1:13
etwa unter der Beschleunigerpumpe gibt es eine Stellschraube für die Gemischeinstellung (jene mit der Schutzhülse). Damit kannst du das Mischungsverhältnis - mager oder fett einstellen.
lg
Günther
nur tote Fische schwimmen mit dem Strom
samumi
Meine Fahrzeuge: Suzuki SJ410VX
Suzuki SJ410JX
Suzuki SJ413K
Suzuki SJ413WU
Suzuki Samurai
Opel Frontera A 2,8TD
Jeep Grand Cherokee
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot]
