Samurai Einspritzer Kaltstart Probleme
Beitragvon theBuddy313 » So, 07 Mär 2021, 13:56
Ich habe einen Spanischen Samurai mit Einspritzung von 1993.
Dieser läuft, wenn er über Nacht steht, sehr ruckelig (wie auf 3 Zylindern).
Ich habe schon die Zündung kontrolliert, einen neuen Wassertemperatursensor eingebaut, Ventile kontrolliert und Zahnriemen kontrolliert (ob dieser übersprungen ist).
Dabei ist aufgefallen, dass Kerze 1,3 und 4 hellbraun bis weißlich und Kerze 2 Schwarz ist.
Beim warm gefahrenem Motor ist das Kerzenbild perfekt hellbraun.
Beim Startversuch (mit kaltem Motor) ohne Kerzen kommt aus Zylinder 2 auch ein riesen Benzinnebel.
Jetzt meine Frage hat jemand auch schonmal so ein Phänomen gehabt und kann mir weiter helfen was ich als nächstes prüfen/ tauschen sollte?
LG
theBuddy313
Meine Fahrzeuge: Suzuki Samurai *93
Kreidler Florett Rs
Re: Samurai Einspritzer Kaltstart Probleme
Beitragvon oeddel » So, 07 Mär 2021, 14:43
Mein 93er verhält sich momentan genau so :o
Das verschwindet aber nach gefühlt 20sek. Wie ist das bei dir?
Bei mir vermute ich einen nicht mehr ganz abdichtenden O-Ring an der Einspritzdüse. Da tropft dann über Nacht Benzin raus (bis der Druck abgebaut ist) und läuft dann Richtung 2.Zylinder, jenachdem wie schief die Suze geparkt wurde. Die Zündkerzen habe ich bei mir noch nicht geprüft
Rost ist heilbar.
oeddel
Meine Fahrzeuge: 93er Samurai Santana 1.3
Beitragvon 4x4orca » So, 07 Mär 2021, 18:24
Zündkabel.
Jetzt bitte nicht "die sehen noch gut aus" antworten.
Beitragvon theBuddy313 » Mo, 08 Mär 2021, 7:57
Zündkabel, Kerzen und Verteilerfinger/Läufer ist auch schon getauscht. :?
Bei mir ruckelt er etwas länger. (Eine geschätzte Minute)
Ich glaube nicht, dass es eine leckende Einspritzdüse ist.
Mir ist beim kontrollieren vom Einspritzbild aufgefallen:
-Einspritzbild gleichmäßig
-Nach paar Sekunden kommt aus Zylinder 2 ein riesen Benzinnebel
-Wenn die Einspritzdüse abgezogen ist und der Motor gestartet wird leckt die Düse auch nicht
theBuddy313
Kreidler Florett Rs
Beitragvon ohu » Mo, 08 Mär 2021, 9:17
Miss mal die Kompression und sieh dir das Ventilspiel an.
Beitragvon theBuddy313 » Mo, 08 Mär 2021, 12:33
Ach so #-o
Kompression hab ich gemessen lagen alle 4 Zylinder so bei ca 9 Bar und Ventilspiel hab ich neu eingestellt.
theBuddy313
Kreidler Florett Rs
Beitragvon ohu » Mo, 08 Mär 2021, 13:19
Dann ists ja gut mit Kompression und Ventilen.
Hm. Das aus Zylinder 2 viel Benzin nebelt, habe ich nun schon einige Male bei verschiedenen Samuraiproblemen gelesen. Da es ja ein Zentraleinspritzer ist, kann das ja nicht an einer einzelnen Düse liegen.
Wahrscheinlich ist also, dass der Ansaugkrümmer so geformt ist, dass Flüssigkeiten Richtung Zylinder 2 laufen, wenn der Motor steht. Woher kommen diese?
- Einspritzdüse
- Zuleitung
- Druckregler?
Beitragvon Bambus022 » Fr, 19 Mär 2021, 15:04
Hi bei mir ist das gleiche Problem verzweifel jetzt langsam hab auch das Steuergerät überprüfen lassen aber das hat nix ergeben leider :roll:
Bambus022
Beitragvon Bambus022 » Mo, 22 Mär 2021, 19:35
Hab bei meinem Samurai den Fehler gefunden.
Es war das Massekabel wo an den Motor geht. Es war durchgefault, hab’s erneuert keine Probleme mehr. Gott sei Dank vielleicht hilft es dir ja
Bambus022
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 22 Mär 2021, 19:44
Das macht Sinn. Werde ich mal gründlich überprüfen, danke. :wink:
