Wasser tropft unterm Amaturenbrett
Beitragvon sebastian.bl » Di, 02 Mär 2021, 1:31
Hallo!
Ich habe einen Suzuki Samurai Cabrio, und folgendes Problem,
Sobald es regnet tropft es links und rechts unterm Armaturenbrett. Ich habe bereits die Kanäle der Luftzufuhr an der Motorhaube durchgespült und es hat nicht getropft. Weis irgendjemand wo das Wasser sonst herkommen kann?
Danke im Vorraus
sebastian.bl
Re: Wasser tropft unterm Amaturenbrett
Beitragvon veb1282 » Di, 02 Mär 2021, 6:03
Vielleicht ist die Dichtung unter dem Scheibenrahmen inzwischen eine Undichtung?
Beitragvon sebastian.bl » Di, 02 Mär 2021, 9:28
Sollte alles passen, habe mittlerweile schon alles versucht und geschaut. Keine Ahnung wo das Wasser herkommt
sebastian.bl
Beitragvon muzmuzadi » Di, 02 Mär 2021, 17:39
Sollte oder passt wirklich??
Beitragvon 4x4orca » Di, 02 Mär 2021, 19:20
Durch die Löcher der Kederleiste (wo die Schrauben von der Kederleiste in den S-Rahmen geschraubt sind) oben am Scheibenrahmen läuft gerne Wasser rein
Oder wenn die Dichtung zwischen Scheibenrahmen und Karosse hin ist. Dann läuft es aber nur beim fahren rein
Beitragvon Fridolin » Sa, 06 Mär 2021, 23:50
Mal Scheibe umklappen, ggf ist das Scheibengummi so porös bzw Rahmen so verlottert das es da reinsickert. Ansonsten die besagte Kederleiste.
Fridolin
Mitglieder in diesem Forum: axelm1404
