Suzuki Santana Totaleinbruch unter Last
Beitragvon Bihma » Di, 23 Feb 2021, 10:51
Hi zusammen,
ich habe ein Problem mit meinem geliebten Suzuki und weiß leider nicht, wie ich es lösen soll.
Beschreibung des Problems:
Motor springt gut an, verliert aber nach kurzer Fahrt komplett seine Leistung sprich ruckelt nur und fährt mit max. 1500 U/min.
Das Problem tritt bei Bergauffahrt noch stärker auf als bei gerader Strecke/bergab. Wenn ich ihn über Nacht stehen lasse, regeneriert er sich wieder ein bisschen und lässt sich wieder ein paar Meter normal fahren.
Im Leerlauf allerdings lief das Auto ohne Probleme für getestete 20 Minuten auch bei Erhöhung der Drehzahl
- Die Benzinpumpe funktioniert, kann aber nicht messen, ob sie genug fördert.
- Der Kraftstofffilter wurde getauscht.
- Die Kraftstoffleitung ist frei.
- Im Motorraum und an der Einspritzung ist auf den ersten Blick kein Verschleiß erkennbar.
Daten zum Auto:
Suzuki Santana
BJ. 1995
1.3 l Allrad Cabrio
Einspritzer
Was ich sehr merkwürdig finde, ist, dass sich das Auto nach Stand etwas regeneriert wie beschrieben.
Ich wäre sehr dankbar, wenn sich irgendwie Hilfe finden würde. Bin neu im Schrauben, möchte aber unbedingt mehr lernen.
Bei Bedarf kann ich gerne mehr beschreiben und Fotos schicken.
LG Bihma
Bihma
Re: Suzuki Santana Totaleinbruch unter Last
Beitragvon Altgott » Di, 23 Feb 2021, 15:34
Eventuell ein starker Unterdruck im Tank?
Öffne mal nach einer Fahrt den Tankdeckel, das hatte ich mal an meinem.
Irgendwann kommt die Pumpe nicht mehr gegen den Unterdruck gegen an
Altgott
1991 Cabrio im Aufbau
Beitragvon oeddel » Di, 23 Feb 2021, 19:41
Das klingt definitiv nach einem Problem der Kraftstoffversorgung. Normalerweise hat dein Tank auf der Oberseite eine Leitung zur Be/Entlüftung, eventuell ist das was beschädigt oder verstopft.
Rost ist heilbar.
oeddel
Beitragvon Bihma » Di, 23 Feb 2021, 21:11
Vielen Dank für die Tips soweit.
Schlauch für Entlüftung wurde mal abgesteckt, Problem besteht weiterhin. Auch hatte ich mal die Einfüllleitung ab. Tankbelüftung sollte es also nicht sein, oder?
Habe mir eben ein Gerät geholt zum Kraftstoff messen.
Zeigt hinten beim Tankausgang 1,5 Bar an, was definitiv zu wenig sein sollte. Im Durchlauf sind es nur 1,3.
Zu geringer Kraftstoffdruck würde aber doch andere Symptome hervorrufen, oder?
Auto stottert jetzt auch zuweilen im Leerlauf.
Habe die Luftzuleitung runtergenommen, Kraftstoff kommt an und wird gut auf die Drosselklappe gesprüht. Schlauch von Rückleitung nach Kraftstoffdruckregler runter genommen, da kommt überhaupt kein Sprit raus.
Luft kommt allerdings durch wenn viel Druck draufgegeben wird. Könnte da die Membran etwas zu schwergängig sein?
Zündverteiler sieht nicht mehr super aus aber auch nicht total schlecht. Selbes mit den Zündkerzen.
Wenn Lambdasonde oder andere Sensoren ab und Auto im Notlauf ändert sich nichts.
Es bleibt spannend, ich lerne viel aber langsam weiß ich nicht mehr, was man noch testen könnte um der Sache auf den Grund zu gehen.
LG Bihma
Bihma
Beitragvon Altgott » Di, 23 Feb 2021, 21:26
Also 1.3-1.5 ist deutlich zu wenig, eventuell ist die Benzinpumpe kaputt, oder einer der Schläuche undicht.
Soweit ich weiß öffnet sich der Rücklauf ja erst bei 2,5 Bar
Altgott
Beitragvon ohu » Di, 23 Feb 2021, 22:17
Du solltest circa 3 Bar auf der ganzen Spritleitung haben - die Symptome sind nicht verwunderlich und passen gut.
Da brauchst du nicht mehr lange suchen. Da hinterm Druckregler nichts rauskommt ist der Fehler auf der Förderseite zu suchen, wahrscheinlich die Benzinpumpe, ggf. noch das Schläuchlein im Tank, wie hier viewtopic.php?f=9&t=45674
Wenn eine Leitung am Unterboden undicht wäre, würdest du das riechen.
Beitragvon kurt (eljot ) » Di, 23 Feb 2021, 22:20
ich hatte mal ein ähnliches Problem bei mir lag es an einem kabelbruch in der Stromleitung die zur Benzinpumpe geht.
bei mir sprang ewr auch ganz normal an nach ein paar meter die ich gefahren bin verlor er Leistung und ging aus.
da hab ich den einen oder anderen Hügel bei nem Wettbewerb 10 oder 15 mal anfahren müssen obwohl der garnicht so schwierig war.
aiuch bei mir im garten ging er nach einigen metern aus. immer wenn ich neu gestartet habe hörte ich aber das die Benzinpumpe surrt also hat es lange gedauert bis ich den fehler gefunden habe
wie hört sich deine Benzinpumpe beim starten an normal läuft sie an und nach 1 bis 2 Sekunden hört man wie sie sich besser anstrebgen muss weuil sie druck aufgebaut hat in der Leitung. hast du den originalen filterdrin oder evtl nen falschenkann auch sein das der evtl von nem vbergaser Modell ist und den druck nicht aushält
du kannst auch den benzinschlauich abbauen vorne am Motor , das Relais überbrücken und mal laufen lassen und beobachten ob der durchlauf evtl weniger wird .
Beitragvon Bihma » Mi, 24 Feb 2021, 20:18
Danke für die guten Tipps!
Werde morgen früh mal die Spannung vor der Pumpe messen und sie nochmal ausbauen.
kurt (eljot ) hat geschrieben:ich hatte mal ein ähnliches Problem bei mir lag es an einem kabelbruch in der Stromleitung die zur Benzinpumpe geht.
Sehr gut zu wissen, wird auch gleich mal geschaut. Kabelbeschädigung müsste ja zu finden sein, wenn eine da ist.
Wenn Sie hin ist, wird sie getauscht und ich hoffe das Problem ist dann gelöst.
Bihma
Beitragvon kurt (eljot ) » Fr, 26 Feb 2021, 2:00
bei mir war der kabelbruch von aussen nicht erkennbar ich ka blos drauf weil ich , nachdem er wiedermal ausging am kabel gewackelt hab und sie pumpe wieder anfing zu laufen
ich hab dann ein neues kabel vom Relais nach hinten zur pumpe gezogen und alles war gut .
bei mir saß die Benzinpumpe auf der Ladefläche neben einen blechkanbister der als tank umfunktioniert .
Beitragvon Bihma » Mi, 03 Mär 2021, 22:56
Interessant. Und durch Spannung messen war da auch nichts festzustellen?
Habe das Problem lösen können!
Benzinpumpe getauscht und siehe da, nach umdrehen des Schlüssels ist sofort eine größere Menge Benzin aus dem Rücklauf geschossen. Der Druck lag bei +- 2,5 Bar, und das Auto lief so wie immer.
Irgendwann geht halt alles mal kaputt.
Vielen Dank für eure Unterstützung. Ich hoffe, ich kann auch mal wo helfen.
LG Bihma
Bihma
