Scheinwerfer bleiben an
Beitragvon smokermarine » So, 21 Feb 2021, 19:31
Hallo liebes Forum,
habe heute mal wieder zwei Dinge für den Tüv/Pickerl abgearbeitet: Nebelschlussleuchte montiert und Anhängersteckdose angeschlossen.
Für die Nebelschlussleuchte waren bereits Kabel vorhanden, die hab ich also einfach nur angeschlossen.
Die Steckdose hab ich quasi mit wasserfesten Stromdieben von den jeweiligen Kabeln abgezweigt.
Jetzt mein Problem:
Die Hauptscheinwerfer (Abblendlicht) sind permanent an! Auch wenn Lichtschalter und Zündung ausgeschaltet sind. Erst wenn ich die Batterie abklemme gehen sie aus.
Alle anderen Leuchten funktionieren einwandfrei wie sie sollen.
Wo könnte das Problem liegen?
Mit bestem Dank im vornhinein
Philipp
smokermarine
Re: Scheinwerfer bleiben an
Beitragvon gimmler » So, 21 Feb 2021, 21:15
bestand das problem schon vor anschluss der nebelleuchte?
work is the curse of the drinking classes
gimmler
Meine Fahrzeuge: nissan x tail t30 2.5
suzuki samurai santana 1.3
Beitragvon smokermarine » So, 21 Feb 2021, 21:57
nein, erst nachdem ich Diese (und die Anhängersteckdose) angeschlossen hatte
smokermarine
Beitragvon muzmuzadi » So, 21 Feb 2021, 22:27
Plus/Minus verwechselt??
Beitragvon smokermarine » Mi, 24 Feb 2021, 22:47
also ich hab das Problem heute mal auf die Nebelschlussleuchte beschränkt.
wenn ich die abklemme, ist auch das Problem weg.
Mein Suzuki hatte bereits einen beleuchteten Schalter für die Nebelschlussleuchte verbaut. An der Heckstoßstange hingen zwei lose Kabel, eines für Nebelschlussleuchte an/aus, das andere für die Beleuchtung des Nebelschlussleuchtenschalters.
Ich hab versucht das Kabel für die Beleuchtung des Schalters einfach nicht anzuschließen, aber dann leuchtet der Schalter nur wenn die Nebelschlussleuchte nicht an ist (auch bei Zündung aus).
Hat jemand eine Idee wie die drei Kabel (Schalter, Schalterbeleuchtung, Masse) an der Nebelschlussleuchte anzuschliessen sind? Oder könnte es sein, dass bereits am Schalter eine falsche Verkabelung angeschlossen ist?
Ich bin leider echt nicht der Hellste wenn es um Verkabelungen geht ](*,)
Morgen stell ich mal Bilder von dem Ganzen rein
smokermarine
Beitragvon ohu » Mi, 24 Feb 2021, 22:59
Die Nebelschlussleuchte bekommt garnicht direkt Masse sondern hängt eben an den beiden Kabeln die du an der Stoßstange gefunden hast. Das ist nicht die Beleuchtung des Schalters - dass das Ding dan funzelt ist ein Nebeneffekt.
Der Schalter schaltet nämlich das Plus, die Masse kommt vom Scheinwerferschalter - damit die NSL eben nur geht, wenns Licht an ist.
Durch dein zusätzliches Massekabel hast du den Scheinwerfern direkt Masse gegeben.
Beitragvon smokermarine » Do, 25 Feb 2021, 23:53
Tatsächlich war es genau so!
Danke für die Hilfe, wenn alles gut läuft bekomm ich meinen Suki in ein bis zwei Wochen durch den TÜV :dancing:
smokermarine
