Abstand Rücksitze
Abstand Rücksitze
Beitragvon Dt-Power » Mo, 08 Feb 2021, 18:16
Servus, möchte bei meinem Samurai Cabrio Rücksitze einbauen. Bräuchte allerdings den Abstand vom Stuhl zur Hecktür.
1992 jsa, kurzer Radstand
Kann mir da jemand helfen?
Grüsse Basti
Dt-Power
Meine Fahrzeuge: Suzuki samurai
Yamaha dt 50 r
Kawasaki kmx 125 r
Re: Abstand Rücksitze
Beitragvon heinz » Di, 09 Feb 2021, 3:55
Servus,
das müßte eigentlich vorgegeben sein, durch die Befestigungslöcher der Sitze und der Sicherheitsgurte sowie der hinteren Verriegelung der Klappsitze. Wenn diese Gewindelöcher nicht vorhanden sind, wurde eventuell vom Vorbesitzer (?) am hinteren Bodenblech etwas geändert.
gruß heinz
heinz
Beitragvon Dt-Power » Di, 09 Feb 2021, 8:57
Ja, das ist das Problem meine Kofferaumplatte war komplett durch, jetzt habe ich ne 3mm dicke Eisenplatte drin und natürlich keine Löcher mehr.
Grüsse Basti
Dt-Power
Yamaha dt 50 r
Kawasaki kmx 125 r
Beitragvon heinz » Mi, 10 Feb 2021, 5:11
Servus,
da hilft nur, wenn Du dir einen Suzuki-Besitzer in deiner nähe aufsuchst und das selber ausmisst und eine Skizze dazu anfertigst.
Es wird sich doch was finden lassen in der Oberpfalz. Würde Dir gerne helfen, aber da ich ein GFK Body drauf habe und beim Umbau von Blech auf GFK habe ich die hinteren Sitze von Haus aus gleich draußen gelassen und mir eine Zargesbox verbaut.
gruß heinz
heinz
Beitragvon Dt-Power » Mi, 10 Feb 2021, 12:43
Danke für die Antwort werde mich mal informieren, vil findet sich ja wer. Wenn nicht wird einfach solange probe gesessen bist der Abstand passt.
Dt-Power
Yamaha dt 50 r
Kawasaki kmx 125 r
Beitragvon Jannick » Di, 16 Feb 2021, 20:40
Abend,
Kann den Abstand sonst morgen bei mir messen, dann kannst ja gucken ob das bei dir auch passt.
Gruß Jannick
Teilzeitschrauber
Jannick
Meine Fahrzeuge: Suzuki Samurai BJ 1988
Suzuki Samurai BJ 1996
