Kardanwelle HA
Kardanwelle HA
Beitragvon Bene90 » Di, 26 Jan 2021, 23:56
Nabend zusammen
Ich bin momentan meinen Samurai wieder am zusammenbauen und mir ist aufgefallen das ich unterschiedlich lange Kardanwellen im Lager hab.
Welche Länge sollte in einem Samurai verbaut sein?
Gruß Bene
Bene90
Re: Kardanwelle HA
Beitragvon 4x4orca » Mi, 27 Jan 2021, 20:50
Ungenaue Problembescheibung
ungenaue Antwort
Du solltest passende einbauen
wasn das fürn Samurai?
Re: Kardanwelle HA
Beitragvon Bene90 » Do, 28 Jan 2021, 17:00
Samurai ist ein 97er Einspritzer kurzer Radstand.
Hab für die Hinterachse zwei verschiedene gehabt. Eine davon könnte zum 413er gehören mit Trommelbremse am VTG?
Gruß Bene
Bene90
Re: Kardanwelle HA
Beitragvon kurt (eljot ) » Do, 28 Jan 2021, 17:53
es gibt auch unterschiedliche flansche schau mal nach .
evtl. kannst du ja die eione odere andere schon aussortierten.
Re: Kardanwelle HA
Beitragvon 4x4orca » Do, 28 Jan 2021, 20:02
OK.
also 8er schrauben.
Wenn du wellen hast die jeweils 2 cm länger sind als die, die derzeit verbaut sind, dann sind es welche vom 410er Typ 4/5.
413er haben die gleichen Kardanwellen, wie der 97er Samurai.
Re: Kardanwelle HA
Beitragvon Fridolin » Fr, 29 Jan 2021, 16:00
Mal abgesehen davon das diese Frage schon zu oft hier beantwortet wurde...
...erschließt sich soetwas offensichtliches nicht wenn man man das Teil und Zollstock mal in die Hand nimmt und unters Auto legt?
Dauert bestimmt solang wies tippen und die Suze freut sich. :)
Fridolin
