Suzuki Samurai Motor passt nicht zum Rest :-( Hilfe ....
Re: Suzuki Samurai Motor passt nicht zum Rest :-( Hilfe ....
Beitragvon ohu » Mi, 13 Jan 2021, 9:27
Stimmt wohl. Am besten gleich mit Fotos, daran kann mans am schönsten festmachen.
Spannend wäre noch Fotos von
- Karosserie
- Armaturenbrett
- Hinterachse (Parksperre?)
- Auspuffanlage
- ggf. Leuchtweitenregulierung?
- Kühlergrill
- Position Seitenblinker
Die Benzinpumpe am Kopf hab ich auch völlig übersehen. :oops:
Beitragvon ThorsHammer » Mi, 13 Jan 2021, 9:49
muzmuzadi hat geschrieben:Und die wäre? Die ersten Stellen reichen z. B. JSA0SJ700......
JS4JC51C3H414.....
Zuletzt geändert von ThorsHammer am Mi, 13 Jan 2021, 10:00, insgesamt 1-mal geändert.
Wer Schreibfehler findet darf sie behalten .....
ThorsHammer
Meine Fahrzeuge: Suzuki Samurai ( Hobby )
VW Tiguan ( Soda )
Beitragvon ThorsHammer » Mi, 13 Jan 2021, 9:58
Erstmal vielen Dank für die Antworten. Erstmal ein starker Kaffee und dann gehts in die Werkstatt. Werde am besten ein Video aufnehmen und es über YouTube Verlinken. Oder 28 Fotos. Mal schauen. Freue mich über so viele Kommentare :-) bis später
ThorsHammer
VW Tiguan ( Soda )
Beitragvon ThorsHammer » Mi, 13 Jan 2021, 11:15
Hallo. So hier ein paar Bilder die hoffentlich Licht ins Dunkle bringen.
Einmal vor dem Zerlegen und danach. Einige Motorteile sind schon neu verbaut. Zahnriemen usw.
Der Plan ist nun den Motor fertig zu stellen und dann auszubauen und erstmal zur Seite legen. Dann von vorne nach Hinten durch restaurieren.
Und sämtliche Teile erneuern.
Viel Spass beim anschauen :-)
Wie schon vorher erwähnt haben wir das Fahrzeug getrennt
Der Tank muss auf jeden Fall Neu
War mir nicht ganz sicher was ausgemessen werden sollte. Hab einfach mal ein
Zollstock drauf gehalten. ;-)
Die Ansaugbrücke habe ich zur Veranschauung einfach drangehalten
Zurück in die Vergangenheit....
Vor dem Zerlegen.......
Steuergerät
Der KAT
ThorsHammer
VW Tiguan ( Soda )
Beitragvon ohu » Mi, 13 Jan 2021, 17:07
Danke.
Ok. Das entspricht meines Wissens ziemlich gut dem US Samurai mit Spaghettivergaser und U-Kat. Der Krümmer vom Einspritzer sieht anders aus und hat auch keinen Luftvorwärmanschluss. Der Kat vom Einspritzermotor sieht auch anders aus (breit und flach). Das Steuergerät der Einpritzanlage ist auch deutlich größer - das von dir fotografierte gehört dann wahrscheinlich zum Vergaser.
Der Bügel ist glaub ich recht original und du kannst dich glücklich schätzen, eine recht rostarme Karosserie zu haben. :lol:
Die Bremsanlage vorne ist schonmal keine Aisin. Lucas oder Sumitono müsste aber draufstehen.
Da wurde wohl mal der Motorblock getauscht...
Beitragvon muzmuzadi » Mi, 13 Jan 2021, 17:29
Die Felgen gehören nicht zum Auto und sind vom Vitara. Sie haben eine andere ET.
Beitragvon ThorsHammer » Mi, 13 Jan 2021, 18:01
Felgen hab ich noch andere liegen
Vielen Dank für die Infos. Also hat der gute einen U-Kat ? Ich dachte G-Kat. Da das auch eingetragen ist. Was kann ich den nu in die Suchleiste eingeben wenn ich teile für den Spagetti Vergaser brauche. Habe den schon soweit auseinander. Also Dichtung usw. wären schön. Wenn man den vom Samurai eingibt kommt ein anderer Vergaser. Also auch eine falsche Dichtung
Lieben Gruß an alle
ThorsHammer
VW Tiguan ( Soda )
Beitragvon muzmuzadi » Mi, 13 Jan 2021, 19:20
ThorsHammer hat geschrieben: Was kann ich den nu in die Suchleiste eingeben wenn ich teile für den Spagetti Vergaser brauche.
Nichts. Vielleicht gibt es was in den USA, hier eher nicht.
Frag mal bei Sammy nach, der könnte so was wissen:
https://www.sk4x4sports.de/
memberlist.php?mode=viewprofile&u=22
Grundsätzlich hast Du dir einen Problemfall in die Garage geholt. Da Du sehr wahrscheinlich steuerlich nichts von dem Kat haben wirst, wirf den Trödel raus und baue auf einen normalen Vergaser bzw. Weber-Nachbau um.
Beitragvon ThorsHammer » Mi, 13 Jan 2021, 20:24
Das ist doch mal ne Aussage womit ich arbeiten kann.
Der Kat ist eh kaputt und der Vergaser nimmt viel Zeit in Anspruch. Dann lieber umrüsten auf Original.
Jetzt kommen natürlich wieder neue Fragen auf.
- Welchen Vergaser verbaue ich dann.
- Behalte ich den G13B Block ?
- U- Kat oder keinen ?
- Abgasvorwärmung drin lassen oder neuen Krümmer?
Vielen Dank
ThorsHammer
VW Tiguan ( Soda )
Beitragvon muzmuzadi » Mi, 13 Jan 2021, 21:04
Der Motor bleibt der Kat fliegt raus und es werden gerne Nachbauten von Weber Vergasern verbaut.
