Suzuki Samurai Motorumbau Tipps
Beitragvon theBuddy313 » Mo, 11 Jan 2021, 22:02
Ich bin am überlegen einen größeren Motor in meinen Samurai einzubauen. Der aktuelle Motor hat schon viel gelaufen und läuft nicht mehr ganz rund.
Jetzt ist nur die Frage welcher :-k
1.3 16v 80ps wie im Jimny oder Samurai
1.6 8v Vitara
Oder
1.6 16v Vitara oder Baleno Motor
Jetzt ist meine Frage ob es sich lohnt die 80ps Motoren einzutragen oder ob man direkt versucht den großen Motor einzutragen?
Durch den Umbau erhoffe ich mir ein bisschen agiler auf 100kmh zu kommen und nicht zu viel Sprit zu verbrauchen.
Vielleicht kann ja jemand von seinen Erfahrungen berichten.
Ps: Könnte mir noch jemand eine Freigabe für die Bremsen und Fahrwerk zukommen lassen (Freigabe bis 115ps von Suzuki)? Das wäre für das eintragen bestimmt hilfreich.
Auto ist ein Santana Samurai von 1993 Euro 1
theBuddy313
Meine Fahrzeuge: Suzuki Samurai *93
Kreidler Florett Rs
Re: Suzuki Samurai Motorumbau Tipps
Beitragvon sebbo » Di, 12 Jan 2021, 5:10
93er santana sollte euro 2 haben. prüf das nochmal. schränkt dich dann bei den möglichen umbauten etwas ein weil du in der abgasnorm nicht schlechter werden darfst
sebbo
Beitragvon theBuddy313 » Di, 12 Jan 2021, 7:53
Im Fahrzeugbrief steht Baujahr 04.06.1993 und E2 Schadstoffarm (also Euro 1). Fahrgestellnummer beginnt mit VSE0SJJ7C
theBuddy313
Kreidler Florett Rs
Beitragvon kurt (eljot ) » Di, 12 Jan 2021, 11:24
hi kommt der unrunde motorlauf sicherlich davon das der verbaute Motor schon im eimer ist oder liegt das evtl an der restlichen tewchnik ?
es wäre halt a Schmarrn wenn du deinen moptor raus wirfst und dann nen vitara Motor verbaust der ja wieder mit den altenanbauteilen betrieben wird .
dann hast evtl. das gleiche Problem wieder.
zum umbau selbst sollte ein vitara 1,6 l 8v Motor am einfachsten sein , da brauchst nur ne adapterplatte fürs getriebe und des war es schon.
ok du musst noch den Auspuff und ne motorhalterzng ändern aber alle kein Hexenwerk.
der umbau auf einen 16 v Motor ist schon etwas umständlicher weil du dafütr auch den motorkabelbaum mit übernehmen musst .
#mfg kurt
Beitragvon theBuddy313 » Do, 28 Jan 2021, 11:06
Lohnt sich der Umbau auf 1.6 8v?
Merkt man die +11Ps?
Der 69Ps Motor ist mir auf der Straße im Berg etwas schwach.
Ansonsten wäre der 1.6 16v Umbau für mich interessant. Hat jemand so etwas eingetragen und könnte mir eine Briefkopie zukommen lassen?
Das verkabeln von dem Auto sollte kein Problem sein. Bin gelernter Elektroniker :-D
theBuddy313
Kreidler Florett Rs
Beitragvon Acelerando » Fr, 02 Apr 2021, 19:18
Hallo
Gibt es da schon weiter Infos zur Eintragung ?
Hab das gleiche vor
Acelerando
